Subbarin kääntö?
Subbarin kääntö?
Elikkä tein kotelon subille, missä magnetti jää kotelon ulkopuolelle ja kalvo tulee kotelon sisään.. eikös sillon pitäisi kaiutin piuhat kääntää väärin päin , eli plus miinukseen ja miinus plussaan? kiitokset kaikille jo etukäteen, ja hyvää joulua
- MB CLK 200 -98
- MB W201 200 -88
- MB W201 200 -88
Jep ei tarvi, paitsi että riippuen supparin sijainnista autossasi, voi olla että joudut kääntään ns. plussan miinukseksi.
Tämähän tarkoittaa vaiheen kääntöä ja tulee kysymykseen silloin kun esim. supparin matalatoistopiikki on ikäänkuin jäljessä.
Eli varsinkin tällaista tecno/vastaavaa toistettaessa tämä bassopotku laahaa jäljessä juuri sen verran, että sen voi kuulla. Silloin tämä vaihekääntö voi auttaa, tai sitten ei. Ongelman korjaamiseksi on olemassa muitakin keinoja, mutta siitä ei nyt ollut kyse.
Kannattaa tutustua alan kirjallisuuteen ja selata muutamia alan keskustelupaikkoja.
Varoitus: Voit saada vakavan hifitartunnan ja silloin mikään ei ole kyllin hyvää...
C farkku 2.2cdi 2005
Eikös aina ole viisainta sovittaa bassotoisto kohdilleen portaattomalla vaiheensäädöllä (jos on) silviisiin että basso on voimakasta, napakkaa, eikä laahaa? Ainakin kotioloissa basson laatua voi parantaa dramaattisesti säätämällä vaiheen just eikä melkein kohdalleen.
Emmää näistä mitään tiedä, kunhan vaan ehdotin.
Kiitos
Kiitoksia vastauksistanne.
Sitten olisi vielä toinen kysymys... elikkäs mistä löytäisi sitä valkoista karvaa auton takapaksiin, vielä ei ole tullut vastaan mistään kangasliikkeestä, voiko sitä tilata esim. netistä? Ja kuvia saatte kun projekti etenee...
- MB CLK 200 -98
- MB W201 200 -88
- MB W201 200 -88
Re: Kiitos
Ainakin täällä kymenlaakson suunnalla olen nähnyt moisia karvareuhkoja ihan tavan kangaskaupoissa. SItä myyvät metreittäin siellä muistaakseni. ja kallista onmdc666 kirjoitti:elikkäs mistä löytäisi sitä valkoista karvaa auton takapaksiin, vielä ei ole tullut vastaan mistään kangasliikkeestä, voiko sitä tilata esim. netistä?
Vaiheenkääntö ei tule auttamaan 'perässä laahaavaan' bassoon mikäli se todella laahaa perässä. Tämän aiheuttaa joko matkaero basson ja keskiäänen välillä taikka väärin suunniteltu kotelo jossa ryhmäviiveet kasvavat tolkuttomiksi.
Korjaukseksi tarvitaan DSP jonka viivein toisto voidaan sovittaa kohdalleen taikka kotelon tapauksessa uusi oikein suunniteltu kotelo.
Se mitä voidaan vaiheenvaihdolla korjata on elementtien keskinäisen vaiheisuuden virhe. Tällöin samaa tai osittain samaa taajuuskaistaa (bassoa) toistavia kaiuttimia on autossa useita ja jos niiden keskinäinen vaihe poikkeaa toisistaan, elementeistä tuleva ääni kumoaa toisiansa summautumisen sijaan.
Vaihevirheen seurauksena bassosta tulee vaimea tai muuten vain epämääräinen. Siitä puuttuu napakka potku ja ääni voi todellakin kuulostaa siltä kuin se laahaisi perässä koska osa äänistä kuoleentuu ja subbarin kautta tulevat jälkivärähtelyt ylikorostuvat.
Vielä subin käännöstä
Siis, epäilen ettei tuo minun subi tarvi tuota kääntöä, nyt kun ymmärtää enemmän tuon aiheen päälle, josta kiitos kuuluu teille vastanneille. Siis tässä nyt alku tietoja projektista , subina toimii alpine type-r 15 4 ohmin puhekeloilla, ja sitä ruokkii ainakin toistaiseksi kenwoodin 800w monopääte, soittimena on JVC:n KD-G701 mp3 soitin (tosin sekin on väistymässä toisen tieltä). Haaveena erillissarjaksi eteen on macromin uns 6.3 setti, koska edellisessä autossani oli moinen ja moitteen sanaa en sarjasta löytänyt. taka kaiuttimet taitavat jäädä kokonaan pois. Konkka on suunnitteilla, mutta hamassa tulevaisuudessa vahvistimen vaihdon yhteydessä. Jos jolla kulla on hyviä asennus vinkkejä w202:seen niin otan mielelläni vastaan.
Perkele ja painoin väärää namiskaa vahingossa... Anteeksi tästä.
- MB CLK 200 -98
- MB W201 200 -88
- MB W201 200 -88
se on kyllä loppupeleissä varmaan ihan sama että kääntääkö ne johdot toisinpäin vai ei, vaihevirheitä syntyy kuitenkin auton kaltaisessa kuunteluympäristössä niin paljon, että se alapää on murheista pienin... voihan sitä toki kokeilla ja todeta itselleen mieluisamman vaihtoehdon.
300ce-24 -88 (tekniikanvaihto)
Ex. 190e -87 (Rouva mersu)
Ei se ole aina sama mitenpäin ne johdot laittaa. Itse käänsin subbarin toisinpäin eli magneetti ulospäin ja toistosta tuli hieman epämääräinen normivaiheessa. Käänsin viikko sitten vaiheen toisinpäin ja toisto parani. Nämä vaihehommat kannattaa kuunnella ja antaa oman korvan ratkaista mikä toimii parhaiten. Niin ainakin itse teen.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
