Takakontin sisäpesu pulmia
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Elikkäs hajos litran maitopurkki takakonttiin :cry: Tuo lattiamaton pesu onnistu helposti mut ongelma on nämä sivuverhoilut ja tankkia vasten tuleva verhoilu uskaltaako näitä kastella vai lörpähtääkö muotoilu tuntuuvat jotain huopatossua olevan :?: onko kellään kokemuksia
W124 300D aut -89
mike66
Viesti Kirjoittaja mike66 »
Moi
Eipä ole omakohtaista kokemusta, mutta ehkä kannattaisi ajatella käytettäväksi jotain pesuliikettä, jossa suoritetaan sisä/penkinpesuja niin eipä tarviis huolehtia lörpähtämisistä 8)
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Ainakin sivuverhoilut voi huoletta pestä. Ne on toiselta puolelta sellaista muovia, ei ole siis vaaraa lörpähtämisestä. :) Luulenpa että tankin verhoilu on samanlaista materiaalia.
1991 420 SE
yttewi
okei eikun suihkuun vaan pahvit kainalossa kiitoksia :D
samanlaisia oovat takapuolelta
W124 300D aut -89
pappi
Viesti Kirjoittaja pappi »
Kaveri pesi omastaan peräkontin verhoilut painepesurilla. Nuohan onneksi saa kaikki irti. Itselläni on räsymatto kontin pohjalla vähän suojaamassa.
P.s kauppaostokset kannattaa laittaa pahvilaatikkoon ja se konttiin... :wink:
Mersu myyty...
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Minä olen pessyt penkkejä ym siten, että suihkepullolla puhdasta vettä likaiseen kohtaan ja vesi-imurilla imee paskat pois. Muutaman kerran joutuu kostuttamaan uudelleen. Kannattaa kostuttaa kunnolla ja kuivata hyvin imurilla, niin ei jää rantuja.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
yttewi
No niin verhoilut tuli pestyä ja hyvältä näyttää otin pahvit irti ja pesin ihan mäntysuovalla ja reilulla vedellä :D Eikä ne onneks siitä mihinkään lörpähtäneet
olivat yön saunassa kuivumassa ja huomenna paikalleen.
Taidankin siirtyä pelkkään keskikaljaan ne ei niin helposti poksahtele kyydissä :D
W124 300D aut -89
cuuno
imuri
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....ei muuta kuin kauppaan vesi imurin ostoon ....voi sitten pestä lattiaverhoilun ja penkitkin kerran vuodessa .....ei mitään sumupulloja vaan vesi imuriin tulee imusuulakkeen eteen pesuaine suutin joka siis käyttää pesuaineen aivan minimaalisen hetken kankaassa ....imu vetää sen samantien pois .....erittäin hyvä laite suosittelen .....voit näin huoletta jatkaa maidon juontia ....ja kaatuessa peset kontin 15 minuutissa paikallaan purkamatta mitään :D :D :D
Wikke
Mersun kankaat kestävät kyllä reilumpaakin pesua. Foorumin vinkeistä rohkaistuneena pesin viime kesänä kattoverhoilun liuottimella ja lattiaverhoilut painepesurilla. Puhdasta tuli ja verhoilut ovat kuin uudet. :)
1991 420 SE
yttewi
Kyllä tuo systeemi on pakko purkaa jää senverran ikäviin koloihin maitua ainakiin kun noin paljon lurahtaa ite purin nuo verhoilut pois ja sit letkulla vettä ja pesuainetta perään sit kuivaus paineilmalla ja kuumailmapuhaltimella :D
W124 300D aut -89
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
omasta takapenkki ja ovipahvit pois, ensin työkoneliuotinta(paljon tujumpaa ko raskaan kaluston liuotin :D ) 50%:sena reilusti, sit 5min odotus ja painepesurilla täydellä paineella sopivan läheltä vaan paskat pois. ja puhasta tuli :D . eli mersun verhoilut on laatutavaraa. ja etupenkkeihin(plyyssiä) oon käyttäny fairy power sprayta ja vedellä kostutettua, ei kasteltua rättiä. pääsee vielä illan aikana ajamaanki. ja lopuksi vielä viimeistely kuivalla pyyhkeellä. ja tosiaan, kaikki reilulla vedellä pesty kannattaa kuivata kunnolla, sauna/auringon paiste, väh. vuorokausi. pihalla enemmänki.
ja vielä vinkki: jos penkit on homeessa (ainakin 123:sten takapenkeissä tavattua), ne kannattaa pesun jälkeen mielummin aurinkoisilla ilmoilla pitää päivät ulkona, tai jos on takapenkit kovassa käytössä ni jättää aina muutamaksi tunniksi aurinkoon ovet sepposen selälleen. lähtee parhaiten se imelä haju pois.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
aseva
Re: imuri
cuuno kirjoitti::D ....ei muuta kuin kauppaan vesi imurin ostoon ....voi sitten pestä lattiaverhoilun ja penkitkin kerran vuodessa .....ei mitään sumupulloja vaan vesi imuriin tulee imusuulakkeen eteen pesuaine suutin joka siis käyttää pesuaineen aivan minimaalisen hetken kankaassa ....imu vetää sen samantien pois .....erittäin hyvä laite suosittelen .....voit näin huoletta jatkaa maidon juontia ....ja kaatuessa peset kontin 15 minuutissa paikallaan purkamatta mitään :D :D :D
Joops, on mulla tuossa Taskissa semmonen "painepesuri"-juttu, mutta olen huomannut tehokkaammaksi kastella sumutepullolla ihan kunnolla ja sitten vasta imurointia. Painesuuttimesta tuleva vesi huuhtelee vain pinnasta. Painepesuria en suosittele, sillä työntää paskat vaan syvemmälle. En myöskään auton ulkopuolen pesuun. Painevesi tunkeutuu pienestäkin raosta koteloihin ja jää ruostuttamaan pellit sisältä päin.
Ja eikun kommentteja ...
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
