W123 vesikourun listat.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Mitä eroa on noissa W123:sen vesikourun listoissa? Onko uudemmissa muuta eroa kuin A-pilarin leveämpi osa? Itsellä on noissa molemmissa ne vanhat listat. Eli vanhempia voi laittaa uudempaan, mutta voiko uudempia listoja laittaa vanhaan? Niin ja C-pilarissahan on se muoviosa lisäksi. Tärkein asia tässä olisi tietää, että voiko 1977 malliin laittaa ne uudemmat vesikourun listat?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Voi laittaa suoraan uudemmat kourulistakokonaisuudet vanhempaan autoon. Ei ole muuta eroa kuin nuo A- ja C-pilarin lisähärpäkkeet.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Ilmeisesti noi uudemman vähentää suhinoita samaan tapaan kuin ne jälkiasennettavat muovitsydeemit.
Heavy
Leka kirjoitti:Voi laittaa suoraan uudemmat kourulistakokonaisuudet vanhempaan autoon. Ei ole muuta eroa kuin nuo A- ja C-pilarin lisähärpäkkeet.
Onko tuossa A-pilarissa oleva tiiviste sama uudemmassa ja vanhemmassa? Eli sen kromilistan alle tuleva. En tarkoita sitä lisäjuttua mkä on uudemissa vaan sitä tiivistettä. Entä onko uudemmassa se lisäosa A-pilarissa ruuveilla kiinni vai onko se sama lista kuin vanhemmissakin ja se A-pilarin juttu vain lisänä?
Helpottaisi kun saisi molemmat listat vierekkäin. Ei ole koskaan tullut ajateltua miten tuo uudempi listakokonaisuus koostuu. On vain molemmissa ne vanhat kiinni ja tähän toiseen uusia hommailen. Niitä vanhoja ensisijaisesti.
EDIT: Soittelin Veholle noista langin vesikourun listoista. Tarjoavat erillisinä niitä osia. Mutta eihän niitä kromeja ja kumeja saa millään itse yhdisteltyä? Ei löytynyt kokonaisuutta vaan tarjosi vain erillisinä noita osia. Vai saako niitä kumeja vaihdettua niihin listoihin? Onko kukaan vaihtanut? Eli sen kromilistan päällä kulkeva kumi. Onko ne listat muuten alumiinia vai mitä?
V123 & W123
Leka
Tiiviste on kaiketi sama. Uudemmassa on kromilista on erilainen lukuunottamatta c-pilarin pätkää ja a-pilarin lisähärpäke tulee kromiosuuteen kiinni semmosilla metalliväkäsillä. Ei taida yhdistely onnistua ilman omaa patenttiratkaisua. Kerran muuten katselin moottoritiellä peilistä väärin kiinnitetyn 3.sarjan lisälistan liitelyä :)
Heavy
Leka kirjoitti:Tiiviste on kaiketi sama. Uudemmassa on kromilista on erilainen lukuunottamatta c-pilarin pätkää ja a-pilarin lisähärpäke tulee kromiosuuteen kiinni semmosilla metalliväkäsillä.
Millä tavalla tuo uudempi kromilista eroaa vanhasta?
V123 & W123
Leka
Siinä on a-pilarin lisäohjaimen kiinnityskohdat eli ne väkäset :wink: Muistaakseni ne muutenkin erilaiset a-pilarin kohdalta... En muista ihan tarkkaan.
