w201 wakio laturi ja virran kulutus hifi käytössä
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
tulipa mieleen, kun eikös nuo mersujen vakio virta lähteet oo aika mitättömät? kuulemma vakio laturin on jotaki tyyliin 35A?? ku mullon akku joka on 55A, ja en oikein ole vielä perillä tästä virran kulutuksesta, niin tekeekö tenän, jos, ja kun laitan 5 kanavaisen vahvarin. eli tehot: 4*50-70 + 1* 200-350 w/rms. pitääkö päivittää laturi ja akku heti kämmenellä?
2.3 l
Sami.M
Re: w201 wakio laturi ja virran kulutus hifi käytössä
Viesti Kirjoittaja Sami.M »
Migself kirjoitti:tulipa mieleen, kun eikös nuo mersujen vakio virta lähteet oo aika mitättömät? kuulemma vakio laturin on jotaki tyyliin 35A?? ku mullon akku joka on 55A, ja en oikein ole vielä perillä tästä virran kulutuksesta, niin tekeekö tenän, jos, ja kun laitan 5 kanavaisen vahvarin. eli tehot: 4*50-70 + 1* 200-350 w/rms. pitääkö päivittää laturi ja akku heti kämmenellä?
mulla pelittää ihan hyvin... 2kpl 2x50w/rms vahvarii ja 1kpl 600W/rms 2ohm
tai mulla on tietty 100Ah akku kun on toi webasto... vähän pientä mittariston
vilkkumista mutta se korjaantuu ku laittaa tolle isommalle vahvarille konkan...
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Kyllähän se näyttää vähän kovilla olevan tuo laturi, että joskus joutuu ainaki akkua latamaan, ku syö tuo vahvari 270Amp virtaa, ku kovaa soittaa. Vaikka on konkka ja 110Ah akku ja 14.4V jännitteen säätäjä :) ..mut kestäny on..toistaseks
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
w201:ssä on yleensä vakiona 55A laturi, jonka tilalle käy suoraan 70A versio. Ei maksa "tarvikeBoschina" kuin reilut 100euroa, maksoinkohan omastani jotain 108 ekiä, kun vanhan antoi vaihdossa.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
Itselläni on omassa kotterossa 202:n 90 A:n laturi. Pultinreiät ovat pikkuisen isommat (pikkuiset peltiholkit väliin) ja liittimet erilaiset (pultin kannan alle tulevat). Muuten menee aikalailla heittämällä. Kärsii pitää penkinlämmittimiäkin päällä. :D Pitäis vaan jossain välissä laittaa vähän vahvemmat johdot laturilta akulle.
t.
Risto
E500 – 211.070
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Mulla on tuossa vanhuksessa w201/124 koppasen 80A laturi isommalla jännitteensäätimellä ja vartan 100ah akku.Hifi vuosina oli toinenkin 88ah akku takaluukussa josta otti virtaa 2kpl autostudio b504 vaffia joista toinen oli monotettu subeille 2* jbl gt12 ja toinen etupään dls erillis-sarjalle ja hattuhyllyn jvc 6*9. :wink:
Migself
mnjoo.. liekkö mitään helppiä, jos pistäsin tohon vakio 55:sen akun tilalle 70:sen tai muun? ettei nyt ihan heti päsähdä laturi seinille..
2.3 l
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Kyllä siinä pitäis riittää virta hyvin vakio laturillakin tuolle vahvistimelle, eikä laturi joudu tappolistalle 8) Täytyy vaan muistaa että ei huudata poppeja täysillä puoltatuntia kauempaa parkissa jos auto ei ole käynnissä, voi nimittäin loppua virta.
Sami.M
Migself kirjoitti:mnjoo.. liekkö mitään helppiä, jos pistäsin tohon vakio 55:sen akun tilalle 70:sen tai muun? ettei nyt ihan heti päsähdä laturi seinille..
saman tien 100:sen tai sit Red tai Yellow Top akun...
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Keulille kunnon akku millä hoitaa ja käynnistyksen ja perälle Optiman Yellow Top ja isolaattori väliin tai rele....kun pelkkät optiman amppeeritunnit tuskin piisaa.... :lol: :lol: :lol: ja vois kait sen lämmittimenkin eli eberin tai weban käyttää tuolla optimalla varsinkin jos laittaa keltaisen........ Red top ei kestä syväpurkausta...muuta kun vetää virtapiuhan taka-akulta....mut kuiteskin se virtakin pitää jostai ottaa akkuun eli vähintään 70A laturi...mieluusti 90A
Itse tein ja säästin
Migself
edelleenkin jos olisi rahaa laittasin 85:sen laturin ja 110A akun ja toisenkin jos olis varaa.. mutta tyydyn siis tuohon pelkkään 70A akkuun, ku on jo aikansa elänyt tuo 55A akku. hyvä.. kiitos vinkeistä!
2.3 l
Tuo vakio akku ja laturi riittää kyllä noille tehoille. Jos valot vilkkuu basson tahtiin niin hommaa 1F kondensaattori tasaamaan kuormitusta.
Laturi palaa yleisimmin juuri hetkellisten kuormituspiikkien takia.
Ei niinkään siitä että sitä kuormitetaan yli lataustehonsa.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 14:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ATT
Viesti Kirjoittaja ATT »
Entisestä 190stä humppalaitteitten takia jätti 2 kertaa matkalle.. Miinushiili meni -> ei latauksen merkkivalo palanut :( Vakio laturi...
petska
Juu mopolla laturilla kun auto on niin tuppaa hiilet kuluun joutuin varsinkin jos on ankarat jenkka vehkeet :lol: :lol: :lol:
