Moi,
Mistähän löytyy lokilämmittimen paikka W124 300 turbodieselistä?
Mitenkähän se blommi lähtee irti?
Onko reikä kierteellä vai kiilamainen?
Ja mitä kautta on järkevintä vetää sisätilalämmittimen johto kabiiniin?
Kiitos jo etukäteen vastanneille!
Loki- /sisätilalämmittimen asentaminen? (W124)
W220 320 CDI -00
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
W639 -06
W210 300tdt -97
300 TDT -96
250 TD -86
300 TDT 4Matic -88
Akun takaa löytyy läpimeno josta johto mahtuu. itseltä meni samasta reiästä myös ohkaisempi johto läpi, jonka irroitin liittimestä maton alta saadakseni lämmppärin johdon pään mahtumaan ensin läpi. Dremeliä kannattaa harkita jos ei muuten tunnu mahtuvan :?Asiasta löytynee Haulla myös paljon lisä infoa
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
W124 230kat-88
Re: Loki- /sisätilalämmittimen asentaminen? (W124)
No niitä paikkoja on monta, riippuen vähän siitä mihin haluaa laittaa. Itse laitoin siihen turbon alapuolelle, siinä on kierteillä oleva pakkasproppu, on myös kierteettömiä, joihin tulee kiilamainen elementti ihan lyömällä kiinni.hexagon kirjoitti:Moi,
Proppu lähtee kivasti irti kun kuumentaa sitä reunoistaan punahehkuiseksi, jolloin tiivistystahnat palavat ja tämän jälkeen sopivalla hylsyllä kiertää vaan sen propun pois, varovainen pitää olla jottei kierrä niitä kulmia pyöreäksi, ilman kuumennusta näin ainakin käy.
Sisäänviennin saa nätisti akun takaa, siellä on pari ylimääräistä reikää kumitulppineen.
