Ongelmia Beckerin kanssa
VeskuP
Viesti Kirjoittaja VeskuP »
Ostin käytetyn Becker Trafficstar -soittimen muutama päivä sitten. Soitin on ollut BMW:n E38:ssa kiinni ja tässä näyttäisi olevan ongelmia näytön ja valojen kanssa. Osaatteko sanoa, mistä voisi johtua, että näytössä on vaaleanpunaista sävyä keskellä ja välillä reunassa? Eihän tämä mistään johdotuksista voi olla kiinni? Soitin meni mersun alkuperäisiin liittimiin heittämällä kiinni ja muuten toimii moitteettomasti...
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
oisko pakkanen joka tekee tepposiaan..? :?: :roll:
2.3 l
VeskuP
Migself kirjoitti:oisko pakkanen joka tekee tepposiaan..? :?: :roll:
Kävi tuokin mielessä kun oli yli kymmenen astetta pakkasta, mutta kun ei toimi nollakelilläkään..?
Migself
ei sen kyllä johdotuksista pitäs johtua.. onko siinä lähellä mitään magneettista pintaa?
2.3 l
VeskuP
Migself kirjoitti:ei sen kyllä johdotuksista pitäs johtua.. onko siinä lähellä mitään magneettista pintaa?
Ei ole, ainakaan tietääkseni...
IsoE
Ebayssä myynnissä olevissa monessa sama vika...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Noissa on tyyppivikana että näytön valoissa tulee vikaa aikanaan. Päivisin ei pitäisi haitata jos kyseessä on 2238 malli. Oletko kokeillut säätää sitä näytön väriä? Vihreästä tummaan punaiseen on väriskaala.
124.083
124.036
201.028
202.089
MarkoK
Viesti Kirjoittaja MarkoK »
Mie sain auton mukana Becker Traffic Pro soittimen, en muista nyt tarkkaa mallinumeroa mut auto tuli saksasta joten soitinkaan ei kunnon pakkaseen ole tutustunut..
Ekana talvena tuli näyttöön sellainen vika että pakkasella tuppaa näytön teksteihin tulla sellaisia pystyviivoja kaikkiin kirjainten pystypintojen kohtiin. Lisäksi normaali näytön tekstien pieni viive on normaalia.
Sillon kun otti etupaneelin ajelun jälkeen lämpimään talteen ni soitin toimi moitteetta myös kylmänä.
Eikös myös suora auringonpaiste voi vaurioittaa näyttöä? Varsinkin bemussahan soitin ei ole missään suojassa erityisessä syvennyksessä vaan keskellä kojelautaa jolloin aurinko voi tehdä tuhojaan. Ainakin kaverin isän tokmanni-cd soittimen näytölle muistaakseni kävi kohtaloksi liika auringonpaiste..
MB E200cdi -00
MB E250D -94
MB 280SE Automatic -74
EX MB 200D -93
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Eipä säädöt tai kesä auta. Kuten ylempänä todettu, Beckerin tyyppivika. Näytön ledit siellä elävät omaa elämäänsä :)
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
VeskuP
maukku kirjoitti:Eipä säädöt tai kesä auta. Kuten ylempänä todettu, Beckerin tyyppivika. Näytön ledit siellä elävät omaa elämäänsä :)
Ok, myyjä kertoi, että mitään ongelmia ei ole huomattu bemarissa (no eipä tietystikään). Osaako joku sanoa, saako näitä ledejä vaihdettua jotenkin. Hiukan harmittaa kun ostin beckerin lähinnä tuon säyvtyksen takia...
Ei tässä mitään voisi olla noihin johdotuksiin liittyen, sillä ollut bemarin johtosarjalla aiemmin kiinni?
maukku
Ledit on pintaliitos ledejä, joissa käsittääkseni jännitettä muuttamalla saadaan noita näytön eri värejä aikaiseksi.
Eipä liene osaavalle korjaajalle paha homma vaihtaa, ovat vaan mahdottoman pienikokoisia nuo ledit, että se saattaa karsia joitain huononäköisempiä osaajia. Itse olen kiinnostunut myös aiheesta, joten laita tietoa, kuinkas äijän (tai Beckerin) käy :D
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
VeskuP
Re: Ebayssä myynnissä olevissa monessa sama vika...
Aki H. kirjoitti:Noissa on tyyppivikana että näytön valoissa tulee vikaa aikanaan. Päivisin ei pitäisi haitata jos kyseessä on 2238 malli. Oletko kokeillut säätää sitä näytön väriä? Vihreästä tummaan punaiseen on väriskaala.
Krööhmm... osaatko antaa pikakurssin kuinka tuota sävyä saa vaihdettua? :lol:
VeskuP
maukku kirjoitti:Ledit on pintaliitos ledejä, joissa käsittääkseni jännitettä muuttamalla saadaan noita näytön eri värejä aikaiseksi.
Osaako joku sanoa Tampereelta tai Pirkanmaalta firman joka tällaisia korjailee tai yleensä elektroniikkaa, koska tuskin tarvii mikään Beckerin huolto olla ledin vaihdossa...
VeskuP
VeskuP kirjoitti:
Itse itseäni lainaten löysin tuon sävysäädön ja kun laittaa täysillä punaiselle niin näyttö on yhdenvärinen, mutta muuten näkyy ilkeästi punaiset rannut keskellä ja sivussa.
