virrat häviää
Jampe
virrat häviää
Viesti Kirjoittaja Jampe »
mistähän mahtaa johtua seuraavanlainen vika: vm 90 oleva 230 mersu hävittää virrat täydestä akusta 2-3 päivässä, eli kun lataan akun täyteen jokin on syönyt akun sammuksissa ollessaan. Laturi lataa aivan normaalisti, eikä mitkään valot tai stereot jää päälle. Vaihdoin laturiin diodi sillan mikä kuulemma aiheuttaa tommosta vikaa, mut ei ollu vika siinääkään. Eli onko jollain ollu jotain vastaavaa vikaa autossaa?
VieläBMW
Viesti Kirjoittaja VieläBMW »
Moro!
Toi oma (190e) teki samaa, vika hävis ku kiskoin ruottin poikaan neonvalot irti otin viä yhden johdon pois mikä meni +navasta suoraan apukuskin lattialle... :lol: Eli kattele ettei maadoita mistään jne...
2.3-16
cwickstr
Re: virrat häviää
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
Jampe kirjoitti:...hävittää virrat täydestä akusta 2-3 päivässä...
Moi,
Laita virtamittari (esim. yleismittari) sarjassa akun kanssa ja katso paljonko virta menee. Irroita tämän jälkeen sulakerasiasta sulake kerralla ja tarkkaile jatkuvasti virtamittaria. Tällä tavalla saat selville mihin virta katoaa.
heppuhei
Viesti Kirjoittaja heppuhei »
Takaluukun valokatkaisin aiheuttaa joskus hapettuessaan maavuotoja.
Irroita johto ja kokeile auttaisko se!
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Missähän päin tuo takaluukun valokatkaisijan johto sijaitsee?
VILI
Viesti Kirjoittaja VILI »
Avaa takaluukku, ja katso vasemmalle, siis on luukussa kiinni se katkaisija.
Nyppää irti ja voilaa, ehkä ei mene virtaska karkuun 8)
EX W123 MB 280 E automatic
EX Volvo 960 3.0
W124 200d -95
