S203:n takalasinpyyhin täysin manuaaliselle
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
203-farmarini keskikonsolista löytyy nappula, jolla saa takalasinpyyhkimen liikkeelle. Mutta se lähtee raapimaan takaikkunaa myös kun tuulilasinpyyhkimet ovat sadetunnistimen ohjaamalla automaattiasennolla ja laittaa pakin päälle.
Kysymys kuuluukin: Miten saan tuon takalasinpyyhkimen täysin manuaaliselle käytölle? Tai edes sellaiselle, että se ei pyyhkisi tuulilasinpyykimien ollessa automaattiasennolla. En tykkää siirrellä pyyhkimellä kuraa kuivan lasin reunasta toiseen ja naarmuttaa lasia joka kerta kun liikutan autoa taaksepäin sade-/ lokasäällä.
-T
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Sama vaiva täällä.
Kerrassaan inhottava ominaisuus.
Taitaa veho olla ainut paikka.
Seuraavan huollon yhteydessä, jos muistaa.
Sitten jos vielä turvavyön piipittimestä pääsis eroon.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Vastausta alkuperäiseen kysymykseen en osaa minäkään antaa.
Mutta itseäni tuo "ominaisuus" ei oikeastaan häiritse.
Sen verran kyllä kehittynyt systeemi saisi olla, että ruikauttaisi vettä sekunnin-pari jos kerran aikoo viuhtoakin.
Suuremmaksi ongelmaksi koen sen, että takalasille menevää pesulinjaa ja pesusuutinta ei ole lämmitetty, kuten edessä.
Se nyppii välillä :x
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
eerola
tuikku kirjoitti:...Taitaa veho olla ainut paikka.
Seuraavan huollon yhteydessä, jos muistaa...
Joudun siis odottamaan, että hovilääkärini saa motivoiduksi itsensä investoimaan ohjelmointiin pystyvään tietokoneeseen. :(
-T
Praktikant
Viesti Kirjoittaja Praktikant »
Ko. Ominaisuudesta on mielestäni enemmän hyötyä - sen takia se Mersun farmareihin tuli aikoinaan S124 yhteydessä, en jaksa muistaa oliko jo S123:ssä?? On näppärää kun vettä tulee taivaan täydeltä ja kytkee pakin päälle niin takalasi pyyhkiytyy automaattisesti - jos tarvitset tuulilasin pyyhkijöitä päällä niin tarvitset takalasin pyyhkijään peruuttaessasi?
Jos takalasi on aivan liian kuiva & kuran peitossa ja tuulilasin pyyhin on tihku/sadekytkimen ohjaamana päällä niin silloin lienee yksinkertaisinta ottaa se tihku/sadekytkimen päällä pitämä tuulilasin pyyhin pois päältä ennen pakin kytkemistä? Ja käytetään sitä takalasin pyyhintä ajossa - nähdään paremmin taakse ja ei pääse kura kuivumaan lasiin. :wink:
Toinen mitä kuulee mersumiesten valittavan on ko. automaattitoiminnosta on se, että talvikeleillä takalasin pyyhin on jäässä tai jäätynyt takalasiin kiinni - tällöin tietysti keino on se että on skrapattu jäät pois joka lasista ennen liikkeellelähtöä ja ei vain kytketä sitä takalasin lämmitintä päälle ja odoteta että kyllä se senttien lumikerros sulaa :)
Ari66 kanssa olen samaa mieltä että takalasin pesujärjestelmä saisi olla myös lämmitettävä, tosin takatilan lisälämmitin (aikoinaan S124:ssa) auttaa- sillä saa farkun takaosan todella lämpimäksi ja samalla takalasin pesunestesäiliö lämpenee.
Eikös W/S 203:ssa ole muuten tuulilasille ns. kertapyyhkäisy toimintaa kuten R170:ssä?
T. Praktikant
eerola
Praktikant kirjoitti:...Jos takalasi on aivan liian kuiva & kuran peitossa ja tuulilasin pyyhin on tihku/sadekytkimen ohjaamana päällä niin silloin lienee yksinkertaisinta ottaa se tihku/sadekytkimen päällä pitämä tuulilasin pyyhin pois päältä ennen pakin kytkemistä?...
Tämä on ihan tosi. Mutta ongelma tuleekin kun yhdistetään yleinen hajamielisyys ja sadetunnistimet. Tällöin tuulilasinpyyhkijät jäävät erittäin helposti "tihkuasentoon". Ja seuraavan kerran kun starttaa ja pakittaa tallista ulos, takalasinpyyhin alkaa hioa kuivaa takalasia.
Praktikant kirjoitti:...Eikös W/S 203:ssa ole muuten tuulilasille ns. kertapyyhkäisy toimintaa kuten R170:ssä?...
Ei ole. Kuinka tuo R170:ssä toimii? En ole mielestäni löytänyt siitä kertapyyhkäisytoimintoa. Samat asennot mielestäni senkin monitoimiviiksessä näyttäisivät olevan kuin 203:ssa.
-T
Jani Anttila
eerola kirjoitti:
Painamalla viiksen päästä ensimmäiseen pykälään asti, ei yli siitä...
S203 C32 AMG 2002
Praktikant
eerola kirjoitti: Tämä on ihan tosi. Mutta ongelma tuleekin kun yhdistetään yleinen hajamielisyys ja sadetunnistimet. Tällöin tuulilasinpyyhkijät jäävät erittäin helposti "tihkuasentoon". Ja seuraavan kerran kun starttaa ja pakittaa tallista ulos, takalasinpyyhin alkaa hioa kuivaa takalasia.
Saksalainen kolleega ei ole osannut ottaa hajamielisyyttä huomioon - Ordnung muss es sein :lol:
Kuten Jani kertoikin niin tuo tuulilasin kertapyyhkäisy toimii monitoimiviiksestä kuten "tuulilasin pesukin" mutta älä paina viikseä niin syvään ohjausakselia kohden - muutoin ne pissapojat aktivoituu :wink:
Itse äimistelin aikanaan sitä kun tuulilasin pyyhkijöissä on ns. säästötoiminto - jatkuvalla normaalinopeudella (Katkaisin asennossa II) toimiessaan kun pysähtyy liikennevaloihin tms. niin menee tihkukytkimelle automaattisesti eli ikäänkuin katkaisin olisi asennossa I... Sitten kun lähdetään liikkelle niin pyyhin palautuu jatkuvalle pyyhinnälle :roll:
Kuinkas SLK on asettunut Suomen talveen?
t. Praktikant
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Ari66 kirjoitti:Sen verran kyllä kehittynyt systeemi saisi olla, että ruikauttaisi vettä sekunnin-pari jos kerran aikoo viuhtoakin.
Sitten kun sattuu irtoamaan takalasin vesiletkun liitos, kusee pari sekuntia nesteet pitkin sisätiloja joka kerta kun pakitat(jos siis tällainen systeemi olisi) :wink:
En tiedä kuinka yleistä tuo letkuliitoksien aukeaminen on mersuissa, mutta volkkareissa ja audeissa on aikalailla arkipäivää. Pari päivää sitten tein Poloon huoltoa, ja kiinnitin takalasinpesurin letkujatkoja kolme kappaletta :lol:
Yksi pumpun päästä, yksi kuskinpuoleisen runkopalkin päältä ja takaa vasemmalta verhoilun takaa yksi :roll:
Passat Variant 1.9TDI 2001
Ari66
Pasi H. kirjoitti:
Itsekin epäilin aikanaan samaa.
Mutta kun kerran takaverhoilun sisäpuolelle pääsin kurkistamaan, niin letku vaikuttaa sen verran laadukkaalta, etten ole sitä asiaa osannut pelätä sen koomin.
Tietysti eri juttu, jos sattuu menemään poikki saranakohdilta esimerkiksi.
Mutta tavaratilan kannen sisäpuolisen tarkastelun jälkeen, en etsisi vuotokohtaa ensimmäiseksi sieltä.
eerola
Praktikant kirjoitti:...Kuinkas SLK on asettunut Suomen talveen?...
Hienostihan tuo. Mikäs SLK:lla kun se sai uudet talvikengätkin ja kaikkea. Ilmassa lentävän kuran määrää se ei meinaa ymmärtää, mutta en ymmärrä minäkään :lol:
-T
