A 140 vinkuminen
A 140 vinkuminen
Hei Mersuforumilaiset,
Pari vuotta on ollut tuommoinen w168 A 140 -98. Mitään vikaa ei ole ollut paitsi nyt ilmaantunut vikinä. Voiko joku taitavampi auttaa? Tämän talven pakkasten tullen on auto alkanut vinkumaan. Vikinä tulee konehuoneen puolelta, mutta ei ilmeisesti moottorista (vain arvaus). Auto vinkuu myös nyt nollakelilla, mutta ei niin pahasti. Tyhjäkäynnillä vikinä ei ole suurta, mutta kierrosten noustessa vinkuminen kuuluu sisälle selvästi, kunnes 3000-4000 kierroksen paikkeilla peittyy moottorin äänen alle.
Osaisikohan tuolle vikinälle tehdä itse mitään? Onko kenelläkään kokemuksia asiasta?
Kiitoksia jo näin etukäteen!
- Jani Anttila
Anteeksi tyhmä kysymys, mutta mistä se sieltä tarkemmin löytyy? En ole mistään löytänyt korjausopasta, josta voisin tarkistaa mitä konehuone on syönyt.
Löytyisikö mistään korjausopasta tuolle A:lle? Olen yrittänyt kirjastosta ja netistä etsiä, mutta en ole missään siihen törmännyt.
Noh, pitää lähteä katselemaan, joskos vaikka sen löytäisi. Siten sitä oppii kun opettelee....
- Jani Anttila
No joo.
Käytin autoa ilmassa ja purin suojamuovin. Ensinnäkin suojamuovissa oleva äänieriste/solumuovi oli ottanut osumaa ilmeisesti hihnan kohdalta. Näytti siltä että laturin hihnan rullat olivat kait ok! Eivät olleet väljiä. Hihnakin oli tiukalla(?) , antoi periksi neljännessentin.
Siinä kun auto oli ilmassa ja suojamuovit pois, niin laitoin koneen käyntiin ja selvisi, että laturi huutaa kuin syötävä. Laturista, toiselta puolelta kuin hihna, kuului tämä vinkuna. Ilmeisesti laturi vetää viimeisiä. Tosin lataa ilmeisesti normaalisti, kun ei kojetaulussa merkkivalot pala.
Jos vika on laturissa, niin se ei ainakaan kuulosta halvalta, varsinkin kun tilaa näytti olevan siellä ruhtinaallisesti...
Mulla meni laturi puolisen vuotta sitten ja merkkivalo syttyi n.2min ennen kuin auto hyytyi.aakko kirjoitti:Laturista, toiselta puolelta kuin hihna, kuului tämä vinkuna. Ilmeisesti laturi vetää viimeisiä. Tosin lataa ilmeisesti normaalisti, kun ei kojetaulussa merkkivalot pala.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
- Jani Anttila
Oletko varma että ääni kuuluu laturista?
Löysäsitkö hihnaa ja tarkistit rullat kuormittamattomana?
Paikka on kyllä ahdas mutta pari kertaa harjoitelleena hihnan vaihtoon menee aikaa 3-30 min, riippuen miten helposti hihnan saa pujoteltua paikoilleen.
S203 C32 AMG 2002
En ole aivan varma, että ääni laturista, mutta mielestäni kyllä juuri "siipien" puolelta.Jani Anttila kirjoitti:
En löysännyt hihnaa, sillä en löytänyt mistään ohjeita miten hihnan saa löysättyä ja varsinkin laittaa paikoilleen. Toisaalta, jos neuvoja saa niin voisin vaikka tarkastaa rullat kuormaamattomana.
Ilmeisesti tuo hihna ei kummoisia maksa, vaikka rullien tarkastuksen yhteydessä vaihtaisi, jos vika olisi siinä.
tässä muovin kunto:
http://img303.imageshack.us/my.php?image=muovi5re.jpg
- Jani Anttila
Hihna on automaattikiristeinen, eli joku tai jotkin rullista on kiinnitetty sellaiseen pukkiin jossa on jousi, joka sitten kiristää hihnan. En osaa bensakoneesta sanoa varmaksi, mutta veikkaisin että siinäkin kun koitat "roikkua" laturin yläpuolella olevissa rullissa niin löytyy. Kiristinpukki on tulipellin ja koneen välissä, joten tilaa on vähän, mutta kyllä se pähkäilemällä avautuu. Kiristin on aika jäykkä, eli voimaa joutuu käyttämään.
S203 C32 AMG 2002
Etsiskelin kuvia netistä ja löysin seuraavia kuvia aiheeseen liittyen.
Kyseessä on A 160:n kone ja kuvat on seuraavasta sivustosta:
http://homepage.ntlworld.com/albert.rowe/mypage.33.htm
Tässä ilmeisesti tuo toiseksi ylin rulla on se joka kiristää (pientä keltaista sotkua päällä).
Ilmeisesti tuossa kirrataan hihnaa vedon suuntaan.
Tarvinnekkohan tuota avainta jos vain vaihtaa hihnan?
Vikinä selvisi.
Oltiin kaverin kanssa menossa nosturille vaihtamaan hihnaa ja tarkistamaan rullien kuntoa. Ei päästy sinne asti...
100 metrin ajon jälkeen hirveä ujellus, kolinaa ja kirskahdus, jonka jälkeen täydellinen hiljaisuus ja laturin merkkivalo sytty. Ei muuta kuin tienvarteen tähti, ja konepelti auki. Pitihän se arvata... hihna poikki.
Ei muuta kuin hätävilkut päälle ja miettimään hinausta. Hinasin sitten suoraan auto korjaamolle ja pyysin vaihtamaan hihnan, joka oli alunperin itse tarkoitus vaihtaa. Tarkastivat samalla rullat
kummatkin kirrarirullat jumissa. Ei ihme, että huutaa kuin syötävä.
Mukava taas kuunnella, kun auto hyrrää kuin kissa.
kiitoksia Teille vinkeistä, tällä kertaa en päässyt niitä itse kokeilemaan, mutta ehkä seuraavalla kerralla pääsee itsekkin jotain tekemään.
- Jani Anttila
