190e hukkaa nestettä..
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
faijan autossa on nyt tullu ihmeellinen vika, auto on lyhyessä ajossa, eli paljon käynnistyksiä + lyhyitä matkoja ajoa. ~1-2viikon välein syttyy palamaan jäähdytin nesteen merkkivalo, sitten kun lisää nestettä niin taas pääsee 1-2viikkoa ja bling valo syttyy :lol: säiliön korkki on vaihdettu ja katseltu että ulkopuolista vuotoa ei näy missään :roll: välillä näyttää että ihan kuin ylivuoto letkusta olisi tullut nestettä.
onkohan kyseessä vika vai ominaisuus?
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Kannentiiviste :idea:
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Voi olla myös lämmpärin kenno, tutki onko jalkatilat märät sieltä maton alta.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
Tomppa88
Viesti Kirjoittaja Tomppa88 »
Emännän 190 mersussa oli sama homma. Vesipumpusta vuoti nestettä.
Mercedes C280 -96
Tähtien tuikkiessa on hyvä hetki hiljentyä ;)
mikko1981
kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Sanoisin ,että kannentiiviste on menossa.
nesteet tulee varmaan ulos ylivuoto letkusta auton sammutuksen jälkeen.
edesmennyt
W201
Jampuusi
Viesti Kirjoittaja Jampuusi »
Meneekö tuulilasi huuruun tai lähteekö huuru hitaasti pois ja vasta ku tulee kunnolla lämmintä ilmaa (moottorin lämpö melkein 80). Mulla tollanen ilmiö ja vettä häviää vähitellen :arrow: lämppärin kenno hikoilee, mutta lattia ei kuitenkaan kastu... Haiseeki kyllä neste autossa jossain lämpötilassa aika voimakkaasti.. Ei vaan taho viittiä vaihtaa tota kennoa ku on vähä v:mäinen :x
tanari
jaa220 kirjoitti:Meneekö tuulilasi huuruun tai lähteekö huuru hitaasti pois ja vasta ku tulee kunnolla lämmintä ilmaa (moottorin lämpö melkein 80). Mulla tollanen ilmiö ja vettä häviää vähitellen :arrow: lämppärin kenno hikoilee, mutta lattia ei kuitenkaan kastu... Haiseeki kyllä neste autossa jossain lämpötilassa aika voimakkaasti.. Ei vaan taho viittiä vaihtaa tota kennoa ku on vähä v:mäinen :x
lasit ei huurru, eikä jäähdytin neste haise. auto lämpenee nopeesti eikä mitään ongelmaa ole, mutta pitää varmaan ottaa tuoauto lainaan ja seuralla tilannetta :roll: jos ajon jälkeen neste tulee ulos säiliön ylivuoto letkusta, niin sillon on järjestelmässä liikaa painetta = jostain sylinteristä paine pääsee jotenkin jäähdytysjärjestelmään :roll: autolla on ajettu vasta 230tkm(suomi auto, täyd. huoltokirja) erikoiselta vaikuttaa jos kansipahvi olis menossa, onko näissä 2litrasissa yleensä ollut kansivikoja?
