w124 levoton ohjaus
Ville H
w124 levoton ohjaus
Viesti Kirjoittaja Ville H »
Mikähän vikana ko saa suorallaki tiellä koko ajan tehdä pientä ohjausliikettä ihan niinku jossain jenkkiletukassa!
Auton oston jälkeen reilu vuosi sitten aloin jo ihmettelemään että eihän tämä mee niinku mersun pitää mennä, kuin juna. No säädätin aurauskulmat, säätäjä valitteli että ei pysty säätään ku ohjauksessa klappia niin paljon. No käytin sitte yhessä korjaamossa missä laakerit kiristettiin ja vaihdettiin muistaakseni joku apusimpukan korjaussarja tai sinneppäin. No sitte taas vein auton kulmien säätöön mutta ei se tilanne kyllä parantunu yhtään. Perin raivostuttava ajella kun tosiaan saa koko ajan ohjata ja ratti sojottaa vinoon kun ajaa suoraan, välillä toiselle puolelle ja välillä toiselle ja joskus on jopa suorassa. Olisin kovin kiitollinen vikadiagnooseista ja hyvästä korjaamosta jonne tuo kannattas Lahden seudulla viedä?
ensio
Viesti Kirjoittaja ensio »
Simpukassa väljää... Kannattaa kiristää se.. Ja ohjeet löytyy kun käyttää tuota maan mainiota HAKU toimintoa...
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Tsekkaa myös raidetangon päät, onko välystä nivelissä!
juhaoh
Re: w124 levoton ohjaus
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Ville H kirjoitti:Mikähän vikana ko saa suorallaki tiellä koko ajan tehdä pientä ohjausliikettä ihan niinku jossain jenkkiletukassa!
Jumittaskohan alapallonivel??
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
koiranluut vaihtoon..Onnistuu kotikonstein. Itsellä oli samaa oireilua.. Herkisi huomattavasti kun vaihto nuo luut ja ohjausiskarin. Mut ei häipyny vielä kokonaan. :roll: :x
waari
Viesti Kirjoittaja waari »
juhaoh kirjoitti:
Alapallonivel on yksi hyvä arvaus syylliseksi,
Meidän toisessa 124:ssa on vaihdettu jumituksen takia,ajettavuus on ihan eri kuin tuolla vasta hankitulla,jossa vähän jumittaa,tekee ohjauksen juuri sellaiseksi kuin hakisi uria,oli niitä sitten tiellä tai ei.
Pitää tuo toinen tunkata ylös ja kokeilla,kun pakkaset hellittää,tilapäisen avun saanee ruiskuttamalla kumin välistä ohutta öljyä niveleen.
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Onkos W124:ssä samanlainen ohjauksen (iskun)vaimennin kuin W201:ssä? Jos on, niin se irti ja kokeilemaan onko mennyt paskaksi. Itsellä oli kanssa semmoista levotonta se suoralla ajo syksystä lähtien ja nyt kun simpukan akselille tuleva kääntövivun kiinnitys oli löystynyt, niin piti miettiä syyllistä.... Vaimentaja oli kuin pyörän pumppu. Suorastaan vaarallinen se on jos toimii juuri päinvastoin kuin on tarkoitus.
Ville H
Kiitoksia vaan neuvoista. Tässähän sitä tuli jo paljon mahdollisia syitä. Nyt vaan ootellaan että pakkanen vähän putoais niin pääsee asiaa tarkemmin tutkailemaan.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
mieki vaihoin taakse kaikki koiranluut ja ns narina nivelet, eteen laitoin uuden ohjaus iskarin, silti oli hieman rauhaton. vasta alapallo nivelen vaihto rauhotti auton kokonaan, nyt on kiva päästellä :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Reimpo
Juu.. mulla on toi alapallonivel jo ostettuna..pitää vaihtaa ku kerkee nääs.. kuskin puolelta narisi inhottavasti.. vaa laitoin ensiavuksi crc:tä..jo herkisi narina ja kyllä tuo ohjauskin parani..
:wink: El +alapallot vaihtoon :roll:
