veskola: Muokkasin otsikon, "apuuva" ei kuvannut asiaa riittävän hyvin. Tuommonen topic löytyi luettavaksi.
300te automaatti, peruutusvaihde ei kytkeydy
Apuva kaivataan auto ei liiku taaksepäin. Tässä tänä päivänä olen ajellut auto toimi loistavasti mutta kun lähdin uudelleen liikkeelle,. ei pakki vaihde mene päälle auto on 300te automaatti jossa on vasta vaihdetut 7000km täys synteettiset automaattiöljyt täällä on ollut viikon 30 pakkasia voiko olla aski jumissa vai pelkäänkö pahinta. Vika tuli aivan yks kaks ei pidä ääntä ja eteen päin toimii loistavasti vaihtaa terävästi.
punainen väri on tunniste ja jos väri tummuu sekä haisee palaneelle kahville on kitkalevyt tiensä päässä. Itseltä hajos -98 C 220d laatikko 300 tkm kohdalla öljyt vaihdettiin noin 10tkm ennen kun rupesi ulvoon R tai D päällä ja piti paikalla jarrulla, ajossa hiljaa. Pitää muistaa että A-öljyjä on tarjolla montaa tyyppiä ja väärä öljy tuohaa laatikon. Pitäjän mäellä eivät tienneet mikä ulisi (avaus ja kiinni työt = 2th€ + osat) joten vaihdoin auton 2000 E 240b A avantgard.....ja sain ruoste murheet kaupanpäälle. Noita MB automaateja en voisi kehua jos vertaa jenkkien tekemiin, kestävyys ja käyttäytyminen ajossa.... käyttihän RR:kin Cadillakin Hydramat:kia koska ei yhtä luotettavaa ja hienosti toimvaa ollut muilla tarjota. Mutta pienen ikäni tomaatilla ajaneena en huolisi poljin viidakkoa ja keppi helvettiä riesakseni......vaikka nää ei kestäisi. Very Happy
Pakki tehdään lukitsemalla pannalla tietty planeetta pyörästön kehä joten roska venttili koneistossa, mäntä jumissa tai pannasta pinta pois .... joku sanoi muistaakseni että tietytissä laatikoissa voi jälki kiristää pannan... Kysäseppä muutamasta eri vaikka Mobilitista,v8:sta löytyvästä tomaati huollosta mikä voisi olla ja lopuksi vastauksista yhteen veto niin ollaan lähellä
_
_
tähtikeuloja toisessapolvessa vuodesta 1968
