Viton lämmityksen säätö?
aina A
Viesti Kirjoittaja aina A »
Autoni on MB Vito 110CDI -99. Lämmityslaitteen säätö toimii on/off-tyyppisesti eli kun säätö on lämpö täysillä, se toimii oikein, mutta kun säädän vähän kylmemmälle, alkaa tulla täysin kylmää.
Säätöpaneeli on uusi, joten ei pitäisi johtua lämpötilan säätönupista. Silloin tällöin säätö toimii oikein, mutta harvoin. Onko vika jossain magneettiventtilisssä tms.?
Autossa on Eberi ja ilmastointi, mutta ne tuskin vaikuttavat asiaan.
Re: Viton lämmityksen säätö?
Juurikin ilmastointi vaikuttaa, eli ilmastoinnilla varustetussa on tuo termostaattiohjattu säädin:
Ilmeisesti kyse on tästä eli ei vikaa vaan normaali mersumainen toiminta.
penttiko
Viesti Kirjoittaja penttiko »
Jos säädin on uusi, niin epäilyttää se magneettiventtiili. Ei liiku kunnolla, eli täysillä pysyy auki, mutta väliasennoissa, kun pitäisi liikkua edes takaisin, niin jumittaa.
Minulla toimii Vitossa säätö hyvin, mutta bussi mallissa on kuutioita sen verran, että puhaltaa alussa aika pitkään kuumaa, ennen kuin lämpö tasaantuu koko autossa. Etupenkillä tahtoo tulla kuuma. Sitten kyllä pysyy tasaisena, kun koko auto on lämminnyt.
