automaattiloota
automaattiloota
Tere.
Huollossa vaihtoivat automaattilootan öljyt ja suodattimen. Meni viikon verran kun alkoi 3 vaihde luistamaan, varsinkin pakkasella. Kävin kyselemässä mikä vika, ja sanoivat että tiivisteet kuluneet.... remontti n. 1000€. JESS... annoinpa pariviikkoisen kulua ja kiihdytin 3 asennossa ennen D siirtymistä. näin ei luistoa tapahtunut. Mutta kuinka ollakkaan vika on nyt kokonaan hävinnyt, eipä luista enää, olivat pajallakin ihmeissään. Oisivatko äijät voineet kusettaa ja ottaa rahat pois ja tehneet valohoitoa? Onko kellään muulla ollut ko. vikaa?
Re: automaattiloota
Meinasivat kusettaa oikein kunnolla. Varsinkin tuo hinta on sikakallis....holsti kirjoitti:Tere.
Minulla luisti 2-3 vaihto.
Tiivisteet vaihdettiin ja 3-vaihteen levyt ja öljupumpun kansi, samalla laitettiin 3-pakkaan 5 levyä neljän sijaan....tuli kisaloota
Lue tarina tuolta.....
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... aatti.html
Re: automaattiloota
Vikuttaako tuo levyjen määrä mihinkään muuhun kuin kestävyyteen?Day Downhill kirjoitti:Tiivisteet vaihdettiin ja 3-vaihteen levyt ja öljupumpun kansi, samalla laitettiin 3-pakkaan 5 levyä neljän sijaan....tuli kisaloota![]()
Re: automaattiloota
En minä ainakaan ole huomannut mitään muutakun, että loota toimii älyttömän hienosti nyt...15tkm rempasta. Talveksi säädän ehkä paineita vähän lisää, ettei 2-3 vaihto pääse luistamaan kankeilla öljyillä... Muutenkin sisäänajo alkaa olla ajettu, joten säätö voisi olla paikallaan ja ensimmäinen öljynvaihto.... Samantien Dextron III:setSami S kirjoitti:Vikuttaako tuo levyjen määrä mihinkään muuhun kuin kestävyyteen?Day Downhill kirjoitti:Tiivisteet vaihdettiin ja 3-vaihteen levyt ja öljupumpun kansi, samalla laitettiin 3-pakkaan 5 levyä neljän sijaan....tuli kisaloota![]()
Oolrait. Ei ihan "heittämällä valmis" siis.Day Downhill kirjoitti:Lue se tarina, jonka linkitin. Siitä kyllä selviää kaikki, jos ajatuksella lukee....
Pitäähän katsoa, josko joskus teettäisi huoltoa omaankin lootaan. Lähinnä hirvittää se, että kylmänä (ensimmäiset kaksi vaihtokertaa) tuo 2-3-väli luistaa, lämpimänä taas laatikko heittää pintakaasulla mieluusti kakkoselta lähes suoraan neloselle -- ja samaten, jos kaasua hellittää kakkosella pidemmän kiihdyttämsien jälkeen; kolmonen käy pesässä mutta nelonen menee saman tien sisään. Sinänsä laatikko kyllä pelaa johodnmukaisesti ja siististi.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Aku P kirjoitti:Oolrait. Ei ihan "heittämällä valmis" siis.Day Downhill kirjoitti:Lue se tarina, jonka linkitin. Siitä kyllä selviää kaikki, jos ajatuksella lukee....
Suodattimen vaihdolla saa "aivan" uskomattomia asioita aikaiseksi mb:laatikkoon. Ja vielä öljypohjaan uusi tiiviste tietysti.
Hyvät on perät.......
Auti
