Ongelma: kierrosten jälkeen moottori sammuu/meinaa sammua?
wagner
Viesti Kirjoittaja wagner »
Eli kun annan kierroksia kone sammuu tai meinaa sammua. Juuri tehty kansiremppa. Mutta kone käy nätisti tyhjäkäyntiä 700 rpm.Ottaa kierroksia jne. Eli ei voi olla esim. venttiileistä. Missä vika tai kelle vien säädettäväkäsi? Ja niin Ke-jettti keulilla.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
http://ffp-motorsport.com/tuning/index.php
Tuolla tietoa suomeksi ja englanniksi...sama ruiskuhan volsuissakin.
Meillä 16V golffi tekee samaa kylmänä hetken aikaa mutta sitten toimii hyvin.Apuilmaventtiilin putsaus on seuraava korjaus,saa nähdä auttaako...
Asiasta kolmanteen: avatarissasi on W123 (tai C123). Kerroit autossasi olevan KE-Jetronic... jos kyseessä on W123, niin minkä moottorin olet siihen vaihtanut? Vai pelkän ruiskun?
www.classicdata.fi
wagner
No nyt pelittää. Ilmeisesti haki vain paikkaansa ja venttilin varret otti sen verran kitkaa. No kuitenkin Ma aamuna täytyy käydä Bosh huollossa säädättämässä kohilleen. Ei tarvii ihan säädöksien mukaan olla kun 25 vuotta vanha auto. Koneena on M102 124 korisesta vm -85, laatikkoineen ja ilmeisesti lyhennetyllä kardaanilla.
