Erillisarja eteen!
MeZe190
Erillisarja eteen!
Viesti Kirjoittaja MeZe190 »
Elikkäs tällaistä kyselisin, tarkoituksena olis laittaa eteen erillisarja! Onko noi alkuperäiset etukajarit 4,5"? Ja miten soi siellä jos meinais sijoittaa sinne uudet ja diskantit etupilareihin. onko muilla hyviä kokemuksia? Toinen vaihtoehto olis laittaa oviin 6,5" se tietysti isompi projekti, mut varmaan soi paremmin. Kiitos etukäteen!
juku_h
Viesti Kirjoittaja juku_h »
Ne on w201:ssä 4" kajarit alkuperäisinä.
Kyllähän se sointi parantuu paljonkin! Kunhan ei osta mitään halpis kajareita tilalle. Powersetiltä saa ihan laadukkaita.
-Jukka
MB 190E 2.0i -89
Chevrolet El Camino 4.3 -79
«Mercedes Benz - what more could you want?»
- More MB:s
MeZe190
Meinasin pioneerin tai dls:n erillisarjaa.. puuttuu enää erillisarja eteen. Taakse tuli laitettua autostudion extreme 10" reference subbanen, bandbass koteloon ja 2 refleksi putkee hattuhyllystä läpi. Potkii aika ilosesti. Vielä täytyy hommata isompi akku ja samalla vetää paksumpi virtajohto, ei oikein riitä virta tosta tän hetkisestä akusta!
Eber
Viesti Kirjoittaja Eber »
Kuinka hyvin tuonne 190:n kojelautaan vakiopaikoille sopii muut kaiuttimet. Eli onko tilaa 4" elementille, kuinka syvä saa maksimissaan olla, entäs magneetin koko?
Esim. Mahtuuko DSL PS4:n elementti tai vastaava paikoilleen heittämällä, vai joutuuko työstämään lisätilaa?
juku_h
Kuulopuheiten mukaan tuo dls:n elementti menee ihan hyvin.. Elementistä joutuu vissiin jonkun kiinnikekorvakon leikkaamaan.. Muuten ei pitäisi ongelmia olla!
-Jukka
MB 190E 2.0i -89
- More MB:s
MeZe190
Jeps..kävin kattoo tuolta powersetin sivuilta ja siellä näytti olevan ihan laatutavaraa. Kiitos vaan vinkistä! Katoin just noita dls:n ms4:a hinta on kyl aika kova mutta varmaan soi kyllä puhtaasti. Jos lisäis muutaman kympin lisää ni sais dls:n ms6:t mut niissä oma homma alkaa pulaa niitä oviin.
MB 190E 2.0i vm.90
MeZe190
näköjään tuli kirjoitus virhe...siis kävin kattoo dls:n ps4:a :lol:
MB 190E 2.0i vm.90
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Itellä DLS R4 setti edessä ja niissä suht isot magneetit 4"tuumasissa, ei oikein tahdo sopia orkkispaikkoihin.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
VNE-vaba
Viesti Kirjoittaja VNE-vaba »
No mulla on edessä 2xDLS:n 3-tiesarja, diskantit a-pilarissa, 5.25' orkkispaikoilla kojetaulussa, toiset 5,25' jalkatilan "sivuseinässä" ja sit molemmissa ovissa 2x6,5'... Sillä pauhaa etupää ihan hyvin ku kaikki tulee vahvarin kautta... Mutta mutta... Sitten yhtenä talvipäivänä innostuin käytyäni autostudiossa, sieltä tuli kannettua kotiin samanverran laitteita takapenkkiläisille ku mitä edessäkin on...
