W124,300D vm.90, Ikuinen valo hanskalokerossa?
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Onko kellään vastaavaa? Kojetaulun merkkilamppuja vaihtaessa purin myös hanskalokeron (turhaan, toki),ainoat piuhat tulevat lamppuun.Mitään kytkintä taiedes paikkaa kytkimelle en löytänyt,ei luukusta, ei mistään?
Valo vaan palaa aina kun virrat on päällä,nyt pimeällä sen selkeästi erottaa.
Hanskalokeron takaa löytyi n.20mm kumiputki, jonka päässä ei ollut mitään,
mikähän senkin tarkoitus on?
ihmettelee epätietoinen J-PK
Eikös se kytkin ole siinä hanskaloksun valon kuvussa?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Timo L. kirjoitti:Eikös se kytkin ole siinä hanskaloksun valon kuvussa?
Ainakin mulla on...
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Kyllä se kytkin tappi ainakin omassa- 88.ssa on lamppuun integroitu. Olisikohan se soiro edelliseltä lampun vaihtajalta sitten kadonnut :cry:
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Automatic260E
jhgujygf
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
kyllä siinä kytkin pitää olla , eihän se muuten toimi oikein ,,
tappimallinen.
ei muuta kun ostamaan jos on , hajonnut , ,irronnut.. hävinnyt.... :o
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
J-PK
Re: W124,300D vm.90, Ikuinen valo hanskalokerossa?
Kiitos tiedoista,tappi tosiaan puuttuu lampusta,mikä myös kytkimenä toimii.
Uusi on jo tilattuna,maksaakin peräti 5euroa.
Samalla katseltiin varaosakuvaa ja siihen oli merkattu lamput jalkatilaan, noin ovien kohdalle.En kuitenkaan omastani enkä 93:sta löytänyt,paikat tuntuisivat olevan oven "kattakotelon" alapuolella.Onkohan näitä kellään asennettuna? Entäpä jälkiasennus?
Vanhassa W123:ssani,vm. 84 oli kuskin jalkatilassa myös lamppu vaan onko jätetty pois W124:ssa?
edelleen epätietoinen J-PK
Jep, ei ole vakiona jalkatilan, eikä ovivaloja W124:ssä. W123:ssa epäilisin tuon olevan taksivaruste?
