Mistä tallaiset kattokaiteet... onko originaalit poikkiputket, vai jokin tarvike. Noi pitkittäiset kumilistat on varmaan orig. lisävaruste, mutta olis tarvetta kattotelineelle jotka ei nousis korkeelle. Pikkusen tietty voi arveluttaa kestääkö noi kattoboxia paikoillaan, mutta muutkin vastaavanlaiset matalanmalliset telineet kiinnostas.
Edellisessä s123:ssa oli kattokaiteet senverran korkeemmat että poikkipuut sopi kaiteiden alapuolelle, jolloin kattoboxi oli liki kiinni katossa... samalla koko auton korkeus pysy alle 180cm boxin kanssa. Ja siihen oli nytkin tarkoitus päästä.
....ovat alkuperäiset ....on saannut lisävarusteena ...on kuulunut alkuperäiseen kattotelineeseen joka kokonaisuudessaan näkyy kuvan autossa ....en suosittele käyttämään boxin kanssa ....jos jollain löytyy vaikka vain yksi poikkitanko niin ostaisin sen .....laita yv
cuuno kirjoitti: ....ovat alkuperäiset ....on saannut lisävarusteena ...on kuulunut alkuperäiseen kattotelineeseen joka kokonaisuudessaan näkyy kuvan autossa ....en suosittele käyttämään boxin kanssa ....jos jollain löytyy vaikka vain yksi poikkitanko niin ostaisin sen .....laita yv
Kiitti tiedoista... onkos noi sit 'heikohkot', vai miksi ei kannattais boxia ruvata noihin ?
Jokatap... noiden metsästys alkaa
Tosin en noit kumilistoja katolle kaipaa... ja varmaan perus-poikkipuut saa kelvata täs välillä.
....kuvassa näät poikkitangon päässä tossa päällä pyöreän lätkän joka on kiristys "pyörä" ....siinä on kiinni 6mm pultti alas päin ...tämä puristaa pyörän alla olevan ylä "levyn" tiukasti alaspäin ....itse tanko on teleskooppinen toisesta päästä pitäen sisällä jousen ....kiinitys ei ole niin jykevä että boxin laittaisin kiinni ....myös kun tanko panuu sisään niin se tekee siitä lievästi liikkuvan ylä / alasuunnassa
cuuno kirjoitti: ....kuvassa näät poikkitangon päässä tossa päällä pyöreän lätkän joka on kiristys "pyörä" ....siinä on kiinni 6mm pultti alas päin ...tämä puristaa pyörän alla olevan ylä "levyn" tiukasti alaspäin ....itse tanko on teleskooppinen toisesta päästä pitäen sisällä jousen
Just just...
Eli samantapaiset päätypälikat pitäs jyrsiä pykälää järeämmällä kiinnityksellä. Menee varmaan sit siihen 'tehdään kun on aikaa' osastoon
Itseasiassa taitaa noi kattokaiteiden poikkipuut olla identtinen pari.. vaikka itse kaiteiden leveys on takana kapeampi. Siitä johtuen toi pituuden vaihtelu jousilla on jouduttu tekemään... sinänsä harmi jos niin on. Olis se kiintee palikka aika vahvempi ratkaisu.
