w203 taka ajovalo
mackj
w203 taka ajovalo
Viesti Kirjoittaja mackj »
Valitti ensi että oikea takavalo on pimee ja että vara valot käytössä. Sitte vaihdoin polttimot taakse ja nyt palaa normaalisti. Mutta valittaa edelleen että tarkista oikea takavalo. Mitä pitäis tehä?
2006 E280cdi 4matic
1996 Toyota Supra
ex. 1999 S 500
Simppa1234
Re: w203 taka ajovalo
Viesti Kirjoittaja Simppa1234 »
mackj kirjoitti:Valitti ensi että oikea takavalo on pimee ja että vara valot käytössä. Sitte vaihdoin polttimot taakse ja nyt palaa normaalisti. Mutta valittaa edelleen että tarkista oikea takavalo. Mitä pitäis tehä?
Vanha "ketju", mutta asia ajankohtainen meikäläiselläkin...
Eli tuli tuossa hankittua viikonloppuna ensimmäinen Mersuni (ja myös ensimmäinen dieslel...) ja auto valittaa oikean takavalon olevan palanut ja varapolttimon olevan käytössä. Mitä tuo varapolttimo oikein tarkoittaa? Molemmat valot takana (oikea ja vasen) toimii hienosti. Mikä tuo vika siis on ja saako sen kuitattua jotenkin pois?
Simppa1234 kirjoitti:
Mikäs sun autos on, W203 myös vai? Varavalo tarkoitaa että auto ottaa jonkun muun valon kyseiseen tarkoitukseen, kun 'oikea' polttimo palaa. Onkos W203:ssa vielä TUPLAparkit niinkuin väykyssä? Voi olla myös vain huono kontakti lampun kannassa, ja saa herjan siitä, palaa muutoin normisti. Tai sitten laitettu väärän kokoinen polttimo.
Simppa1234
Juu w203 ja farkku. Täytyypä tarkistaa polttimon koko ja kokeilla vaihtaa vaikka toiselta puolelta ja katsoa valittaako edelleen. Kovin tarkasti en asiaa vielä tuolla sateessa jäänyt tutkimaan...
Simppa1234
Pitäisikö takasumarin palaa molemmilla puolilla?
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Ei kun vasemmalla puolella vaan
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Simppa1234
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta lamput ylhäältä alaspäin:
- jarru (vaihdoin tänään, toimii)
- vilkku (toimii)
- pakki (toimii)
- ajovalo, kaksilankainen molemmilla puolilla
jälkimmäisen vaihdoin vasemmalta oikealle päikseen ja molemmat toimii, silti antaa "check tail lamp, r" -vikakoodin. Välillä tulee "substitude lamp on" -koodi myös.
Auto on ollut mulla nyt kolme päivää ja vikakoodeja on tullut yhtä monta (rekisterikilven valo myös pimeänä, huono kosketus). Eilisen pelasti vielä renkaan puhkeaminen... Että kutakuinkin on lähtenyt tämä mersuilu, niinkuin odotinkin... :)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Huono kontakti? koska herjaa sitä oikeaa takavaloa edelleen. Sen takia ilmoittaa että vara lamppu käytössä koska auto luulee normaalin takavalon olevan sammunut. Rengasrikko aina harmittaa mutta eihän tuo nyt muuten huonosti ole alkanut. Ehkä vain edellisen omistajan huonon huolehtimisen korjaus jälkiä.
Simppa1234
Vaihdoin kaikki polttimot ja vikakoodi häipyi... Tuostakin automatiikasta oli siis enemmän vaivaa kuin hyötyä.
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Eiköhän se ole niin että siitä kaksilsnkapolttimosta on toinen lanka poikki ja siitä vikakoodi.Takavalo on muuten erilainen facelift mallissa ja osin eri polttimot.
Itselläkin tulee vikakoodia hetken jo ihmetellyt mikä tuossa on ja enää kaksilsnkapolttimo vaihtamatta.
