löytyykö verhoilijaa mersun penkin kulman korjaukseen?
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
elikkäs tuli vaihdossa tommonen 200d mersu ja muuten sisältä virheetön mutta kuskinpenkin kulma pahasti puhki, niin että tietääkö kukaan onko oulussa verhoilijaa?
Ripehoo
Viesti Kirjoittaja Ripehoo »
Googlettamalla löysin tuommosen ku Verhoiluliike Puolitaival Länsi-Patelassa.
Kokemusta ei tuon alan puljuista valitettavasti ole.
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Verhoomo Seilonen Sammaltiellä. 08-5305735.
Itekkin oon muutamia korjaillut. Seilosella vaan on tuota meteriaalia mistä valita.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
velluh1
Viesti Kirjoittaja velluh1 »
j.s.lehti. vois kanssa tietää asiasta foorumilla. muistaakseni on itsekin verhoilija 8)
Ostamme,myymme,vaihdamme,Ota vaimosi mukaan ja tee elämäsi kaupat!!!
W140 S500
Volvo 240 DL
j.s.lehti.
Verhoilija
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
J.s.Lehti autoverhoilija ollut jo 52 vuotta kyllä minulla kankaita on ja ehkä taitoakin mutta välimatka on vähän pitkä olen Salossa Että tulee kalliiksi lähteä Tänne Mutta Kunhan vastasin Hyvää jatkoa.
Lappeenrannassa kuskin selkänojan alakulman korjaus maksoi 80 euroa, penkki liikkeeseen kannettuna. Ei tullut ihan alkuperäistä kangasta, mustaa laitettiin ilman kuviota. Se koko reunimmainen pala vaihdettiin, ja kulmasta kulunutta toppaustakin taidettiin lisätä.
Ihan tavalliset huonekaluverhoomotkin siis käy (kuten tässä tapauksessa) koska tuo W124 mersun vika on aika yleinen (taitaa olla ominaisuus :shock: ). Eli on niitä jo keritty korjailemaan...
1991 MB 190E projekti
jaines
Viesti Kirjoittaja jaines »
Käytin takapenkin istuinosaa irti omastani.
Hokasin että jonku kokoisen paikkauspalan pystyisi leikkaamaan turvavyö-aukkojen alapuolelta :?
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
"Tähdet, Tähdet, kauas ikuisuuksiin ajan taa"
Tsubi
Viesti Kirjoittaja Tsubi »
Kaijanen tai Seilonen molemmat tekevät alkuperäisen kaltaista jälkeä.
siis Oulussa.
juku_h
Viesti Kirjoittaja juku_h »
Itselläni on kanssa reikä kuskinpenkissä, ja kävin kysymässä paikallisesta verhoomosta hintoja. Niin neuvoivat ensin menemään paikalliselle mersun jälleenmyyjälle joka tilaa saksasta siivun identtistä kangasta.. maksaa jotain 20-30€. Penkistä uusitaan, se pala pysty- ja reunasaumoja myöten jossa reikä on. Elikkäs ei jää mitään parsimis jälkiä. Ompelu maksaa n. 60€.. En ole vielä raaskinut korjauttaa.
-Jukka
MB 190E 2.0i -89
Chevrolet El Camino 4.3 -79
«Mercedes Benz - what more could you want?»
- More MB:s
eeropp
Viesti Kirjoittaja eeropp »
Puijon verhoomolta saa mersun omia kankaita voin pistää sen numeron jos haluat
koyama
Re: löytyykö verhoilijaa mersun penkin kulman korjaukseen?
Viesti Kirjoittaja koyama »
hessut32 kirjoitti:elikkäs tuli vaihdossa tommonen 200d mersu ja muuten sisältä virheetön mutta kuskinpenkin kulma pahasti puhki, niin että tietääkö kukaan onko oulussa verhoilijaa?
Foorumilaisille noin yleisesti tietoon .Napapiirillä huippuverhoilija "AUTOVI "
Ei eroa alkuperäiseen verhoilun jälken
Teille .jotka asutte syrjässä ,harmin paikka :wink:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Niin,Mersun kangasverhoilu kuskinpenkin selkänojan alareunasta kestää n.400000 km ajotavasta riippuen.Jos joku väittää että mersulla ajettu esim.250000 ja penkki on puhki,niin valehtelee.
koyama
rokka kirjoitti:Niin,Mersun kangasverhoilu kuskinpenkin selkänojan alareunasta kestää n.400000 km ajotavasta riippuen.Jos joku väittää että mersulla ajettu esim.250000 ja penkki on puhki,niin valehtelee.
Pitää paikkansa ,350000 km oli lukema kun huomasin ,että läpi on
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
nimimerkillä verhoilija..
ei pidä paikaansa että penkki kestää yli 200thkm ilman puhkimenoa..
meinaan että: penkin kesto on suoraan verrannollinen autoon "noususta" ja autosta poistuttavien kertojen määrään.
taksissa penkit kuluu nopeiten, pitkän matkan kuskeilla vähiten. Ei paljon kilometrit penkissä paina jos autolla ajetaan 2km ja noustaan ylös penkistä ja taas kohta takas sisään. on kuluminen kilometreihin nähden suurin.
verrattuna että tosi mies vetää 200d helsingistä rovaniemelle ilman välipysähdyksiä..
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
mesujusa
penkistä vielä.....
Viesti Kirjoittaja mesujusa »
Jo, ei kannata yleistää kilometrejä että 400 000 ja puhki, ei välttämättä pidä paikkaansa...
Verhoilin edellisestä 124:sta etupenkin eugenilla Tampereella jolla muuten on kanssa yleisimpiä kankaita ja joka verhoili mulle myös kyynärnojan. No laitettiin mesen omalla kankaalla siihen uusi sivukaistale ja äsken kun myin auton niin kattelin että on taas juuri ja juuri menossa puhki. JA AJETTU OLI 150 000. :(
Eugeni muuten kertoi että saksasta ei saa enään 124 alkupään (olisko 85-89) kuosilla olevia kankaita. Samalla oli juttua penkin parantamisesta. Saksasta saa vakiopenkkiin tekniikan jolla saa ristiseläntuen säätöineen. Hinta n 150€ + työt. Ei mesen oma vaan tarvike....onko joku viritellut ristiselkään parannuksia ?
rokka
Kyllä poikkeuksiakin on,mutta tarkoitin tuolla ajotavalla myös sitä,että kuinka usein siihen istutaan ja noustaan.Kuluuhan nojatuolikin vaikkei sillä ajeta metriäkään.PS.Korjaan myöskin penkkien verhoilun jos kangasta löytyy.Kuopio-Iisalmi sektorilla.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Paljonko maksaa nykyään selkänojan korjaus? Eli vaihdettaisiin se reunimmainen kaistale? Kertokaa suunnilleen hintaa vertailun vuoksi.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Minä ostin (124:een) samalla kuosilla olevan apumiehen penkin (kalsarikuosin kangaspenkki taisi maksaa 20e), pesin sen ja vaihdoin pelkän selkänojan kuskinpenkkiin. Saa vaihdettua ilman kikkailuja tosi helposti. Ainoa ero, mikä tulee, on että se selkänojan sivussa oleva rulla on sitten vasemmalla puolella, mutta eipä tuota tule milloinkaan pyöriteltyä, niin ei haittaa
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Väitätkö että valehtelen ;) w201 -88 pikkuruudulla ns ysikymppisen harmaalla 5x10mm ruutukuosilla alkoi puhjeta 250tkm+ kohdalla. Paikattiin jossain 260-270 kieppeillä. Huoltokirja on.
Kangas ei löytynyt veholta "j.s.lehti" nimimerkki toimitti 15-30e, maksoi ja laitettiin istuinosan ja selkänojan vasen reuna. Verhooja Kajaanissa ja ei oikein voinut kehua. Itse ois saanu samanlaisen tehtyä, näkee ettei istu sauma samallalailla kun orkkiksena mutta vältti, verhous 150e mikä oli liikaa laadun huomioiden, joku vekan verhoomo sen teki.
8)
AK47
koyama kirjoitti:
Yhteystietoja? Tekeekö nahkapenkin lämpöelementin vaihtoja?
Edit: Löytyi helposti itsekkin... Hätäilin kun ei eka kuuklauksella osunut. Näillähän on sijaisautokin oikea harvinaisuus ;)
http://www.autovi.com/pages/fi/trabant.php
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Moro,
Itelläkin pitäisi pikkuhiljaa vaihtaa siivu. Ei se vielä kokonaan ole rikki mutta vähän jo paistaa loimien välistä pehmusteet. Periaatteessa tarvisi vain kankaan. Hoviräätäli kyllä sen neuloo paikoilleen. Vaihtoi myös edelliseen istuinosan reunasuikaleen.
Tässä tapauksessa voipi kulumista edesauttaa ortopedipenkit ja niiden sivuttaistuet. Paineistettuna sivukappaleet pullistuvat vielä vähän enemmän ulospäin ja autoon ei meinaa pääse ilman, että penkin nurkkaan ahteri hipaisisi. Kotterolla on ajettu n. 230 tkm ja vielä alle kahdessa sadassa nurkka oli melkein uuden näköinen.
t.
Risto
E500 – 211.070
w123.193
Viesti Kirjoittaja w123.193 »
Numerossa 0407472886 on tehty MB verhoiluja laadukkaasti jo pidemmän aikaa, joten kannattaa kysyä.
