Takasumuvalojen kytkin w123
Takasumuvalo on ääriolosuhteissa erittäin tarpeellinen varuste. En viitsi ruveta kiistelemään tästä aiheesta.
Sumuvalojen kytkin pitäisi toimia siten, että kun vetää ajovalokatkaisijaa yhden pykälän itseensä päin, syttyy etusumuvalo. Kun vetää toisen pykälän niin syttyy takasumuvalo. Minulla on katkaisija kuitenkin jäykistynyt tai nuppi löystynyt siten, että nuppi ei vedäkään katkaisijaa toista pykälää ulospäin vaan useimmiten irtoaa katkaisijasta tällöin kokonaan eikä takasumuvalo sytykään.
Oletteko muut havainneet tällaista vikaa valokatkaisijassa? Johtuisiko se mahdollisesti katkaisijan jäykkyydestä vai nupin löystymisestä? Pitäisikö vaihtaa koko katkaisija vai pelkkä nuppi uudempaan?
W123 300D -77
- Avantgarde
Onko takasumuvalot toimineet joskus ???
Vuonna -77 takasumuvalot olivat ehdottoman kielletyt turvallisuutta heikentävät varusteet (soviet) Suomessa ja noita kytkimiä/ takasumuvalon lampunkantoja sabotoitiin niin ettei vaan käyttö olisi ollut mahdollista.
Eli saattaa olla ettei sen pitäisikään toimia ...
Kyllä ne toimivat tai ovat toimineet joskus. Katkaisija on vaan ajan mittaan löystynyt tai jäykistynyt siten, ettei enää useinkaan mene päälle.mollikai kirjoitti:Onko takasumuvalot toimineet joskus ???
Auton historia on sellainen, että se on tullut muuttoautona Suomeen parin vuoden ikäisenä, mikä selittänee ko. varusteen olemassaolon.
W123 300D -77
Re: Takasumuvalojen kytkin w123
Ässässä takasuamari toimii, mutta nuppi jää käteen. Se jää käteen joskus jopa etusumareita kytkiessä, jos ei sitä nosta erilaisella tyylillä. Minulla nupista on kulunut pykälä pois. Uusia saa kai KL:stä tms....Ei ole kuitenkaan tullut vielä hommattua.kkur kirjoitti:Takasumuvalo on ääriolosuhteissa erittäin tarpeellinen varuste. En viitsi ruveta kiistelemään tästä aiheesta.
Höpöhöpö, kyllä sumari toimii ja hyvin W116:ssani... joka on valmistettu vuoden 1976 puolella, ja rekattu Suomeen 3.1.1977.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Ehottomasti samaa mieltä, mutta joskus sillä takasumarilla on mukava vilkutella jos tulee tuttuja perässä..raul kirjoitti:Ei nyt väitellä, mutta mieluummin nuppi käteen kuin takasumari päälle.![]()
