Öljynpaineet hukassa?
autosta 200d,w124, vm1988 halkesi öljypohja törmäyksessä jolloin myös öljypumpun ketju ja öljypumppu särkyivät.samassa rytäkässä myös venttiilikoppaan tuli reikä.nyt on vaihdettu uudet osat tilalle mutta autossa ei öljynpaineet vain nouse?mistäköhän voisi alkaa vikaa etsimään?
Tuttu homma. Öljypumppuun jää jonkinlainen ilmatasku eikä ala nostamaan öljyä. Myös suodatinjalan takaisku vaikeuttaa tilannetta.
Varma konsti on käyttää öljynsuodatinjalan ruuveja hieman löysällä, jotta ilma pääsee tätä kautta pois. Siis 4 kpl kuusiokoloruuveja, joilla suodatinjalka tulee lohkoon kiinni. Sitten starttailee sammutin pohjassa kunnes öljy nousee suodattimeen.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
