M102 ongelmia + ratkaisu
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
1. Ajettaessa esim. ruuhkassa, tai muuten käytettäessä tyhjäkäyntiä lämmöt nousevat 100 asteeseen. Ei liene normaalia ? :roll: Termostaatti on juuri vaihdettu, normaalissa ajossa ei mitään ongelmia.
2. Käynnistettäessä auto kylmänä, kierrokset sahaavat hetken aikaa 500-1500 kier/min. Saattaa jopa sammua kierrosten laskettua tarpeeksi alas. Kun kone lämpiää, ongelma poistuu.
Viimeksi muokannut Marko M, To 25.03.2004 21:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
230 C 1978
SEV8
Re: M102 ongelmia
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Marko M kirjoitti:1. Ajettaessa esim. ruuhkassa, tai muuten käytettäessä tyhjäkäyntiä lämmöt nousevat 100 asteeseen. Ei liene normaalia ? :roll: Termostaatti on juuri vaihdettu, normaalissa ajossa ei mitään ongelmia.
80:n viivasta seuraava viiva lämpömittarissa eli 90 astetta on ainakin normaalia.
Re: M102 ongelmia
[quote="Marko M"]1. Ajettaessa esim. ruuhkassa, tai muuten käytettäessä tyhjäkäyntiä lämmöt nousevat 100 asteeseen. Ei liene normaalia ? :roll: Termostaatti on juuri vaihdettu, normaalissa ajossa ei mitään ongelmia.
sama vika itellä... 190sessä on aika pieni syyläri joten se vaatii vauhtia jäähdyttääkseen tarpeeksi. mulla lämmöt nousee noin 110asteeseen ruuhkissa tai kun jättää auton käymään paikoilleen... sen 110 asteen jälkeen lähtee flekti pyörimään ja lämmöt tippuu... epäilin itsekkin tätä aluksi mutta näin muutaman vuoden jälkeen se on ihan normaalia... antaa lämpöjen nousta kunhan ei mene aivan punaselle.... :)
SEV8
Re: M102 ongelmia
miksu.80 kirjoitti:sama vika itellä... 190sessä on aika pieni syyläri joten se vaatii vauhtia jäähdyttääkseen tarpeeksi. mulla lämmöt nousee noin 110asteeseen ruuhkissa tai kun jättää auton käymään paikoilleen... sen 110 asteen jälkeen lähtee flekti pyörimään ja lämmöt tippuu... epäilin itsekkin tätä aluksi mutta näin muutaman vuoden jälkeen se on ihan normaalia... antaa lämpöjen nousta kunhan ei mene aivan punaselle.... :)
Itse en uskaltaisi: 110 astetta on tuskin neulanpaksuuden päässä punaisesta eli 120 asteesta :shock: .
Marko M
Re: M102 ongelmia
SEV8 kirjoitti:
Eli seuraava viivako onkin vain 90 astetta, olen sen luullut olevan 100 astetta :shock:
230 C 1978
Minustakin kun se on 100 astetta....
Marko M
Timo L. kirjoitti:Minustakin kun se on 100 astetta....
Ei ole kun 90, se viimeinen valkoinen on 100 ja heti veiressä oleva punainen 120. Varmistettu teknisestä neuvonnasta.
Jaaha, hyvä tietää :D
230 C 1978
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ei ole kun 90, se viimeinen valkoinen on 100 ja heti vieressä oleva punainen 120. Varmistettu teknisestä neuvonnasta.
ps. Sori äskeinen sekaannus, saakelin muokkaa-nappi :lol:
Viimeksi muokannut Mauri H., Ti 13.01.2004 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mauri H. kirjoitti:
OK. Missä muuten tuon lämpötilan anturi on M102:ssa?
Marko M
Testailin tossa äsken lämpötilan nousua. Muutaman minuutin kun käytti tyhjäkäyntiä, lämpö nousi hieman yli 90 asteen. Sitten kuului naks, ja tuuletin alkoi pyörimään nopeammin -> lämpötila alkoi laskemaan. Eli ilmeisesti siltä osin pelaa niinkuin pitääkin. :roll:
230 C 1978
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Timo L. kirjoitti:
Tuulettimen anturi on edestä katsoen niistä kahdesta se taaempi,
ja siinä alempana oleva litteä liitin on tuulettimen magn. kytkimen.
( Timo L : sorry - en ole unohtanut...en ole vaan ehtinyt ).
garbaazh
Viesti Kirjoittaja garbaazh »
Timo L. kirjoitti:
Mauri H. kirjoitti:
Lämpötila-anturi sijaitsee siinä öljykorkista oikealle edessä. Siinä on pari anturia vierekkäin pystyssä ja niistä laitinmainen on kyseinen kapine. Mittarin anturi oli muistaakseni siinä alempana sivussa.
2000 vuotta sitten oli ainakin 3 viisasta miestä...
E320t cdi -00
Exät: Honda Civic -79 (Hightower)
BMW 316 e21 -81 (R.I.P)
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
MB w123 200B -84 (R.I.P)
Opel Vectra 2.0 16v -95 (R.I.P)
garbaazh
Tulipa sitten tuplavarmistus... :D
E320t cdi -00
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Mulla oli vähän samaa vikaa: virranjakajan kansi sekä pyörijä meni vaihtoo tänään ja käynti parani.
Marko M
Tulpat, johdot, virranjakajan kansi / pyörijä ovat uusia. Vielä tekee samaa. Saiskohan liikaa bensaa tai jotain, käynnistyksen jälkeen bensa vähän tuoksahtaa... :?
230 C 1978
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Uusi puola vielä paikalleen, niin voimme eliminoida sytytysosaston pois laskuista. :wink:
Onko mitään muita oireita?
Marko M
Pasi M. kirjoitti:Onko mitään muita oireita?
Lämpöisenä tyhjäkäynnillä välillä pientä epätasaisuutta havaittavissa, sekä lämpöisenä käynnistettäessä ehkä aavistuksen pitkä vieteri
230 C 1978
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Miten vanhat on suuttimet? Vaihoin tänään 250tkm ajettuun M102 moottoriin kaikki suuttimet, kun oli menny pari huonoon kuntoon. Tyhjäkäynti tasoittui kummasti. Samoin käyntiin lähtee paremmin.
Tyhjäkäynnin sahaaminen ja lämpöongelmat ei kyllä suuttimien vaihdolla parane vaan vikaa on etsittävä lämpötila anturista tai johdotuksesta tai polttoainepuolelta.
Marko M
ak kirjoitti:Miten vanhat on suuttimet? Vaihoin tänään 250tkm ajettuun M102 moottoriin kaikki suuttimet, kun oli menny pari huonoon kuntoon. Tyhjäkäynti tasoittui kummasti. Samoin käyntiin lähtee paremmin.
Suuttimien iästä ei mitään tietoa. Lämpöongelmat ei sitten ollutkaan mitään ongelmia, vaan niin sen pitikin toimia. :oops:
230 C 1978
Marko M
Vihdoista viimein sain vietyä auton Tampereen autosähköön. Autoon oli asennettu Saksassa joku alipainehässäkkä, millä saatiin vehje alittamaan Euro 2 päästönormit. Laite oli alunpitäenkin asennettu väärin sekoittaen koko systemin. Kone kävi kylmänä aivan liian laihalla ym. Nyt laite poistettiin käytöstä, ja kone käy niinkuin mersussa kuuluukin 8)
230 C 1978
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Hienoa, että vauvamersu tuli kuntoon siltä osin!
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
millanes toi alipainehässäkkä oli? täytyy kattoo onks omassa kans jotain, kun tässä oli jälki asennettu kattikin, joka nyt on tietenkin poistettu.
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Marko M
etl kirjoitti:millanes toi alipainehässäkkä oli? täytyy kattoo onks omassa kans jotain, kun tässä oli jälki asennettu kattikin, joka nyt on tietenkin poistettu.
230 C 1978
etl
Mulla ei ole tuon näköistä venttiiliä, mutta kyllä mulla siinä on sellanen "alkuperäisen" näkönen venttiili, johon tulee kaksi alipaineletkua ja sähköliitäntä, siitä menee letkut imusarjaan ja sit johonkin kaasulapän alle...
E 220 Aut. -94
