Ihmettelin aluksi kun säätimellä ei ollut mitään vaikutusta valojen korkeuteen.
Ensimmäiseksi valoilta ne alipainejohdot irti ja toteamus että ei kuulu minkäänlaista pihinää -> vika jossakin aikaisemmassa vaiheessa systeemiä
Seuraavaksi kojetaulusta se valopaneeli irti ja säädin käteen. Letkut irti ja huomasin että ei mitään ääntä. -> vika jossakin aikaisemmassa vaiheessa systeemiä.
Imusarjasta (230TE) lähtee alipaineputki joka jakaantuu siinä kuljettajan kohdalla juuri ennen läpivientiä kahdeksi putkeksi ja näistä toinen menee sitten sisäpuolelle kojetauluun säätimelle. No seuraavaksi sitten siitä se imusarjan letku irti jo toteamus että hyvin pihisee... Tarkasteluun letkun seuraava liitos ja sehän olikin sitten täysin tukossa. Neulan, pienen naulan ja paineilman kanssa sekin liitos sitten auki ja tämän jälkeen säätimelläkin alkoi pihinä käymään.
No valojen korkeus ei vieläkään muuttunut vaikka kuinka säädintä rullasi. -> Säätimessä täytyy olla häikkää. Romikselta löytyi lähes vastaava säädin (alkuperäisessä 3 putkea joista yksi on imu ja kaksi menee valoille) jossa oli vain kaksi putkea. Hintaa tällä säätimellä oli huikeat 5euroa. Uudesta säätimestä sisuskalut siihen vanhaan säätimeen ja pientä säätöä siitä säätimen kuusiokoloruuvista ja säädin letkuihin kiinni testaukseen. Ja vot, korkeus säätyy niinkuin pitääkin!
Vaikka vieläkin nuo tuikut ei häikäise niin nyt ainakin niiden korkeutta pystyy säätämään kabiinista käsin
