Osia w105 219 -59 projektiin?
Kartte
Viesti Kirjoittaja Kartte »
Tervehdys! 8)
Kevät tulossa ja ansiotyöt alussa, joten on jo aika jatkaa "pari vuotta" jäähyllä ollutta projektia. Eli nyt ois haussa w105 219 -59 projektin tueksi joko apuauto tai sitten osia ainakin konehuoneen puolelle, tärkeimpänä moottorin kiinnikekumityynyt ja muuta pientä sälää. Oisko kellään tarjota apuautoa tai osia samanlaisesta tai vastaavasta :?:
Apuautosta riittäis kunhan tekniikka ois suhtkoht paikoillaan mallina ja jotain osaa sais tueksi. Kaikki listat, pellit ja puskurit löytyy omasta takaa eli kelpais puretutki raadot.
Oma projekti on tällä hetkellä Oulun seudulla, joten siltä suunnalta kuulisin mielellään joko osista tai jos jollai ois samanlaista projektia käynnissä.
Kartte
oma käyttö: 2003 W163 270 CDI
vaimon: 2015 X204 350
oma harraste: 1959 W105 219b työn alla
perheessä:
1992 W124 200D, 1963 W110 190c
ex 2001 W203 200 CDI A
ex 2005 W203 200 CDI T A,
ex 1999 W210 E300TD
ex 1994 W124 E200D
ex 1987 W124 200D
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Nimim. Unski saattas tietääkkin niitä Oulun suunnan autoja.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Muutama tuttu hävitti juuri ponttooninsa pois (myöskin varaosaautot). Noita moottorin kumityynyjä en käytettyinä laittaisi. Uusilla liiemmät tärinät eivät siiry runkoon ja ajelu on paljon mielyttävämpää. 70-100€ sijoitus on minusta ainakin hintansa väärtti.
Kartte
Joo no niin oon ajatellukki nuista kumeista. Saako niitä nyt vehon vai klubin kautta järkevämmin? Täytyy ruveta kyseleen.
Onko unski havaintoa mihis päin ponttoonit meni tai oisko niistä ollu vielä apuja? Haukiputaan suunnalla oon kuullu että ois ruotsin tuonteja useampiakin.
perheessä:
ex 1999 W210 E300TD
ex 1994 W124 E200D
ex 1987 W124 200D
Mesedesi
Kannattaa kysyä Veholta ensin. Nyt varsinkin, kun ClassicCarCenterin kautta pitäisi saada myös näihin vanhempiin osia. Käyttäkää niitä palveluja, niin Veholaisetkin oppii tilaamaan CCC:stä.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Mesedesi kirjoitti:Kannattaa kysyä Veholta ensin. Nyt varsinkin, kun ClassicCarCenterin kautta pitäisi saada myös näihin vanhempiin osia. Käyttäkää niitä palveluja, niin Veholaisetkin oppii tilaamaan CCC:stä.
Miten muuten, kun Veholle menee ja kysyy osia niin näkyvätkö Classic Centerin osat automaattisesti siellä koneella? Vai pitääkö myyjän katsoa niitä eri paikasta? Onko joku tilannut osia Classic Centeristä? Itse tuota Classic Center juttua kysyin kerran Veholta, mutta myyjäkään ei oikein tiennyt. Jos saisi selvennystä tähän asiaan.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Mesedesi
Osat ei ymmärtääkseni näy suoraan koneelta, vaan niistä täytyy tehdä erikkokysely CCC:lle. Vastaus ilmeisesti tulee viikon sisällä ja toimitus tavaralle on ilmeisesti kanssa vähän hitaanpaa kun näille nykyautoille.
Tämä ei ole mitään faktaa vaan 100%:sta MuTua. :D
