w124 2.3 koneen huono käynti
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Eli 2.3 temppuilee. Lähtee vasta jollain 10 yrityksellä käyntiin ja sitten kierrokset jää n 500. Ongelma esiintyy yleensä kostean yön jälkeen.
ABS valo jää palamaan ja sammuu ittestään myhemmin ja kierroksetkin asettuu normaaliin.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Perinteiseltä kosteusoireelta kuulostaa, eli tsekkaa virranjakajan kansi&pyörijä, tulpan/puolan johdot ja tulpat.
Tämä nyt ensimmäisenä hakematta tulee mieleen... :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
enska
Tulpan johdot ja tulpat on uusittu, tänään katotaan toi virranjakaja.
Lisää myöhemmin
enska
Tuli juhlittua liian aikaisin. Jakajan kansi sekä pyörijä vaihdettu. Kone lähtee paremmin käyntiin, mutta kierrokset n550 ja ABSn merkki valo palaa ja todella ontuva käynti. Tuntuu että kone kävisi 3 pytyllä tai jotain. ABS valon sammuttua käynti asettuu normaaliin.
Mitä seuraavaksi?
messersmitti
Viesti Kirjoittaja messersmitti »
Haloota.. katoppa se kuminen " vali putki" ilmamaaramittarin ja lapan valilla se on erittain usein rikki. Siihen tulee ajan saatossa pikku reika ja moottori alkaa saamaan vaaraa seosta.
Vesa T
kylmäkäynnistys?
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
k-jetronicin tulee kylmäkäynnistyksen jälkeen pitää jonkun aikaa tyhjäkäyntikierrokset normaalia ylempänä (yli 1000:n). Itselläni myös lämpimänä käynnistyksen jälkeen tapahtuu näin. Imusarjassa on erillinen ruiskusuutin tälle rikastukselle. Myös tyhjäkäyntiventtiili kannattaa tarkistaa ja mhdollisesti puhdistaa, sijaitsee imuputkien päällä, kaiketi 3 ja 4 putken välissä ilmanputsarin alla.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
enska
Kiitoksia, tänään täytyy tarkistaa noi paikat.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Jos tyhjäkäynti oireilee ja ABS valo palaa, niin vika on todennäköisesti ylijännitesuojassa. Tämä ohjaa sekä tyhjäkäyntimoottoria että ABS:ää.
Katso onko ylijännitesuojan sulakkeet ehjät (akun takana) ja kontaktit OK, voi tietysti olla rikki koko suoja (n. 80 eeroo).
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
raul
Re: kylmäkäynnistys?
Viesti Kirjoittaja raul »
Vesa T kirjoitti:k-jetronicin tulee kylmäkäynnistyksen jälkeen pitää jonkun aikaa tyhjäkäyntikierrokset normaalia ylempänä (yli 1000:n). Itselläni myös lämpimänä käynnistyksen jälkeen tapahtuu näin. Imusarjassa on erillinen ruiskusuutin tälle rikastukselle. Myös tyhjäkäyntiventtiili kannattaa tarkistaa ja mhdollisesti puhdistaa, sijaitsee imuputkien päällä, kaiketi 3 ja 4 putken välissä ilmanputsarin alla.
Tai nimenomaan KE-Jetronicin jos saa pilkkua viilata...
