Tuli tuossa hommattua vito ja kun ei ole kokemusta webastosta aiemmin,niin kysyisin minkälaista ääntä webaston kuuluu pitää?
Kun laitoin sen päälle,niin eka kerralla tuprutti sankasti sinistä savua,toisella yrittämällä paljon vähemmän ja nyt kolmannella startilla oli savu jo aika vähäistä.Ajattelin jos se olis käytön puutetta,kun auto ollut liikkeessä myynnissä ilmeisen pitkän ajan.
Webasta pitää kuitenkin sellaista vikisevää ääntä,joka välillä vaimenee ja välillä voimistuu.Välistä kuuluu myös tasaista naputusta.
Että jos jollain on tietoa onko tämä normaalia?
Viton Webasto?
Viton Webasto?
Jos tahdot vanhan ja luotettavan auton,sen täytyy olla Mercedes.
Re: Viton Webasto?
Tasaista suihkukoneen ääntä pitäisi pitää, naputus kuuluu yleensä käynnistyksen yhteydessä kun polttoainepumppu naputtaa. Ilmeisesti kyseessä on kuitenkin eber eikä webasto ? Savuakaan ei pitäisi muistaakseni kovasti näkyä, mutta käyttele sitä nyt joitakin tunteja varovasti ja katso miltä alkaa näyttämään.
Kuuluuko vikinä mistä, voiko se olla jokin sähkömoottori eli puhallin vai kuuluuko se oikeasti lämmittimestä, menet siihen kuskin puolella maahan makaamaan, kuuntelemaan ja katselemaan. Siinä sen alkuperäisasennuksena pitäisi sijaita.
vinkuna
Mun Eberin vesipumppu vinkuu kyllä melko kovalla äänellä, liekö sitten laakeri menossa. No onhan se vinkunut jo niin kauan kun sen olen omistanut. Jaa onhan tää mun eberi sitä wanhempaa malliakin...
Ex monta W-kirjainta.
palttoo kirjoitti:Niin tosiaan kyseessä eberi..Kyllä se jostain auton alta kuuluu se vinkuna..Ja nyt se ei enää lähde käyntiin ollenkaan.Kun yrittää käynnistää eberiä,niin kuuluu pari vinkaisua auton alta eikä käynnisty.Mikähän mahtaa nyt olla?
Olethan täysin varma ainakin näistä: Ilma on +0 tai mielellään vielä kylmempää, naftaa reilusti tankissa, akku hyvässä latingissa. Ja kun olet niin naputtele useamman kerran päälle ja pois, jos putki sattuu olemaan tyhjä. Kyllä se siitä sit pitäis lähteä!
