W210 E290TD ei käynnisty kaikki tieto on nyt tarpeen
timo00
Viesti Kirjoittaja timo00 »
Maanantaina ajoin vielä illalla kotiin ja aamulla (-17) ei inahtanutkaan ja akkukin siinä rytäkässä tyhjeni :( . Mutta olisiko vinkkejä mistä lähden vikaa hakemaan vai pitääkö vaan hinata huoltoon. Tankissa oli melkoisesti alipainetta ja hieman kuskin oven vieressä tuoksahti diesel. Starttaa hyvin mutta tuntuu ettei saa polttoainetta???
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
-kesälaatua tankissa mukana?
-kokeilitko startata tankin korkki avonaisena?
-polttoainesuodattimet tukossa?
-ilmamassamittari rikki (lähtee erittäin huonosti käyntiin, jos ollenkaan)?
-ilmaa polttoainejärjestelmässä?
-polttoaineputkiston vuoto?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
timo00
On startattu ilman korkkia.
Varmaa ei ole olenko saanut kesälaatua joltain asemalta.
Mistä löytyy ilmamassamittari ? minkä näköinen osa ja onko arvokas?
Suodatin varmaan kannattaa vaihtaa koska en tiedä koska vaihdettu.
Saako ilmaa pois muuten kuin starttaamalla?
Vuoto voi olla mahdollinen kun pumpun päällä olevat letkut ovat märkiä. Voiko se olla syynä ettei edes lupaa??
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Melko todennäköiselle letku/putkivuodolle tuo vaikuttaa, jos pumppukin on märkä. Veikkaampa, että pumpun ja suodattimen välisen letkuhässäkän jokin/useammat liitokset vuotavat ja homma aiheuttaa kovalla pakkasella ongelmia kun vuoto lisääntyy O-rengaskumien kovettuessa. 290:ssä näyttäsi olevan osa samantyyppisiä liitoksia kuin ilmavaivoista kärsivässä 300 turbossa. Myös tankilta tulevien/palaavien putken ja letkujen liitokset saattavat vuotaa.
Jos pumpulla ei polttoainetta ole niin ainakin 300 turbodiiseliä saa sahata TOSI PITKÄÄN ennenkuin lähtee käyntiin. Ei riitä pakkasella yksi akullinen. Vaatii starttausta yhteensä useamman minuutin.
Jos suodattimen vaihdosta ei ole tietoa niin kannattaa vaihtaa uuteen. Samalla myös kiinnityspulttiin uudet O-renkaat. Tämän jälkeen ilmaus alipaineella paluuletkusta niin ei tarvitse koko päivää sahata.
edit: Samalla kun vaihtaa suodattimen niin voisi vaihtaa suodatinjalkaan tulevien putkien O-renkaat. Ei ole kuin 5 min lisähomma ja ainakin se vuotokohta on sitten eliminoitu.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Ne ylivuotoletkutko sulla on märkänä ( Mustat ristikudosletkut suuttimelta suuttimelle) ?
Mulla oli ne kovettunut ja pääsi tyhjäämään PA-järjestelmän sitä kautta ja sahautti hetken käyntiin.
Unohda ilmamassamittari tässävaiheessa, auton pitäis käydä ja liikkua (vikatilassa) ilman sitäkin.
Laita uudet ylivuotoletkut ja täytä suodatin polttoaineella ja yritä startata. Jos ei lähde niin kaveri starttaamaan ja löysäät jokaisesta suuttimesta suutinputken mutteria vuorollaan , jotta ilmapatsas pääsee pois putkista/suuttimista.
Ylivuotoletkua saa varaosa myyjiltä 9e metri ja sitä kannattaa varata 1,5 metriä.
timo00
Ainoastaan pumpun ja viimeisen suuttimen letku märkänä. Letkut vaihdettu ja suodatin myös mutta ei polttoainetta tule. Olisiko matkalla tukos ?
Täytyy varmaan hinata auto jonnekin sisätiloihin kun pakkanen tuntuu vaan jatkuvan ja joudun tekemään tätä huoltoa ulkona. Onko tankin lähellä letkuja joissa voisi olla vuoto, koska mulla oli aikapaljon alipainetta tankissa sinä aamuna kun käynnistysvika ilmeni. Olisiko vikaa tankin päässä kun olen sahannut koko iltapäivän suodatinkin täynnä.
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
Koska kaikenlaiset aavistelut sallitaan niin...
Epäilen jopa useamman vian aiheuttamaa ongelmaa. Hehkut tai joku hehkuista voi olla huonokuntoinen. Akun jännite jää vähän liian alas pakkasella ja heikentää käynnistymistä vaikka pyörittääkin hyvin.
Ymmärsinkö oikein että olet jo löysännyt suuttimen päässä olevaa mutteria, ja startannut samalla. Eikä naftaa tule putkesta ?
Toi vaikkuttaisi juuri siltä mitä aikaisemmin uumoiltiin. Kesänaftaa tankissa tai sitten vettä putkissa. Lääkkeksi ehdottaisin auton hinaamista johonkin lämpöiseen muutamaksi tunniksi. Saattaa ratkaista paljonkin. :roll:
W210 290TD T
timo00
Auto on lähtenyt käymään yhden pyöräytksen kanssa vaikka akulla olisi pystynyt pyörittämään juuri ja juuri. Mutta yritän saada auton lämpimään ja eiköhän se siitä kun laitan polttoaineen joukkoon lisäainetta jäätymisen varalle.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
ettei olisi relemoduli rikki konehuoneesta , oikealta puolelta laatikosta missä on muitakin ohjainlaitteita
RED POWER IHC DT-358
jamppa
290 pata
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Ei sinne mitään lisäaineita tartte laittaa. Suodattimet ,o-renkaat ja ylivuotoputket kuntoon ja kovaa ajoa.
Terveisin Jamppa
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
ajonesto ? onko avain kunnossa ? kokeile vara-avaimella
s124 250 d -91 ex w123 240 d -83 köyhällä ei oo varaa ostaa huonoa
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
W123 alle niin ei tartte ihmetellä,starttaa säällä kun säällä. :wink:
Tuo 290suorasuihku on ranttu lähtemään käyntiin jos pumppu on saanut ilmaa.. Joutuu avaamaan suutinten putkia suutimien juuresta että saa ilmat pois.
Muutaman kerran tapeltu kaverin 2.9 sprintterin kanssa. Siinä oli aina erittäin pitkä vieteri. joutui joka ikisellä kerralla tarttailemaan yli 10sek. Kylmänä noin 30sek :shock: Vika paheni koko ajan mitä auto kaverilla oli. (3vuotta)
Samalla autoon tuli sellaista vikaa että vedot saattoi kadota kesken ajon. Sammuksissa käyttämällä saattoi toimia taas 500m tai 100km. Mille tuulelle sattui auto tulemaan :D
Loppujen lopuksi ei lähtenyt enää ollenkaan käyntiin. -----> syy syöttöpumppu kulunut piloille.
Pumppu uusiksi ja käynnistyy tosi hyvin :evil:
Kilometrejä alle 400tkm.
Behemoth
Re: W210 E290TD ei käynnisty kaikki tieto on nyt tarpeen
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Pitäskö 290td lähtä käymään, jos pumppu käytetty pöydällä ja on tyhjä naftasta, mutta suutinputket ovat auki, että ilma pääsee pois? Ei ruiki naftaa putkista, vaikka ne ovat auki. Ei näyttäisi jaksavan imeä naftaa tyhjään pumppuun. Voiko tuota pumppu täyttää naftalla siitä imuletkun yhteestä?
enins
Viesti Kirjoittaja enins »
Behemoth kirjoitti:Pitäskö 290td lähtä käymään, jos pumppu käytetty pöydällä ja on tyhjä naftasta, mutta suutinputket ovat auki, että ilma pääsee pois? Ei ruiki naftaa putkista, vaikka ne ovat auki. Ei näyttäisi jaksavan imeä naftaa tyhjään pumppuun. Voiko tuota pumppu täyttää naftalla siitä imuletkun yhteestä?
Mitä tuossa tuli yhden 290td kanssa painittua, niin aika äkkiä se imee pumpun täyteen (kunhan ei ole ilmavuotoja). Oliko tämä se, jossa oli pumpun kannet käytetty irti? Alakannen pituussuuntainen asema on aikalailla tarkka. Jos on käytetty auki ilman pakkelointia tms. paikannusta, niin saattaa olla työtä edessä (ruiskutuksen perusmäärä säädetään tuon kannen pituusasemalla, tarkkuus muutaman sadasosamillimetrin luokkaa).
Eli pumppu täyttyy kyllä starttaamalla ja ilmat poistuu, kunhan pidät suutinputket löysällä suuttimilla.
Behemoth
Kyllä ylemmät kannet ja takakansi tiivistetty uudestaan. Oli jonkun vanhat merkit kannessa ja vedin niihin prikulleen. Ei ime yhtään naftaa. Koitin imeä imupimpulla paluupuolelta mutta ei liiku sieltäkään nafta pumppuun (tosin tämä oli tämmöinen öljynimupumppu, ei kunnon alipainetta saa). Pitäskö tuossa olla virrat päällä kun koittaa imeä alipaineella paluuyhteestä? Suutinputket auki vaan ei mitään tule. Niin ja vaikka kannen paikka olisikin hieman pielessä, niin pitäisihän sen ruikkia naftaa kuitenkin. Pitänee hommata kunnon alipainepumppu. YouTube ainakin pullollaan näitä ilmausvideoita, joissa käytetään alipainepumppua paluupuolelle.
Edit: Eipä näy imevän edes ilmaa läpi pumpusta, vaikka imee pumpulla paluuyhteestä ja filtteriltä lähtevä pumpun imuletku irti. Voiko tuo kansi olla pielessä, niin paljon, että ei yksinkertaisesti kulje nafta läpi?
