Jäähdytysneste pois lasipinnoilta
AkiAA
Viesti Kirjoittaja AkiAA »
Nyt tuli vastaan visainen ongelma, autoon oli kaadettu vahingossa pissapojan nesteen joukkoon ilmeisesti jäähdytysnestettä.
Tuulilasi ympäristöineen oli kauttaaltaan valkoisen möhnän peitossa, kuin olisi lateksipesuvettä heitetty auton päälle.
Maalipinnat sain puhdistettua pesemällä,kiitos uuden vahapinnan. Mutta lasipinnat ovat yhä järkyttävän laikukkaat. Kokeiltu on liuotinpesuaine, raaka Andy, etikka, vaha, ym.ym. mutta ei sanottavaa tulosta.
Nyt alkaa keinot loppumaan ja hyvät neuvot olisivat tarpeen
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
Kokeile ihan vaan puhdasta vettä. Ei vitsi. :roll:
Toi vahan kokeileminen vaan vähän epäilyttää. Se kai pitäisi saada ensin pois...
W210 290TD T
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Kokeile jollakin etanoli-pitoisella liuoksella! esim.raaka lasoli.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
lasinpesunesteellä :lol:
W201 250DT 20V
Turbo-eemeli
Re: Jäähdytysneste pois lasipinnoilta
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Onkos siinä lämmityskierto säiliössä, onkos se kierukka pettänyt, eli pakkasnestettä menee sekaan koko ajan vähän?
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Itse kaadoin kanssa kerran vahingossa 190 pissapoikaan jäähdytin nestettä
:oops:
Huomasin erheen vasta parin päivän jälkeen kun pissapojasta tuli maitoa loraus ja sit ei mitään. Glykoli oli reakoinu pesuaineen kanssa ja muuttunu tosiaan valkoiseksi "kalkiksi" säiliöön, putkistoon,pumppuun yms.
Oli muuten talkoot saada puhtaaks kaikki. jatkuvasti meni perkele suuttimet tukkoon, kun jostain rakosesta vielä irtos sitä möhnää.
Tosi V-mäinen ja pitkä riesa. Säiliön sai putsailtua massaruiskun imuputkeen kiinnitetyllä letkulla imeskelemällä kokkareet pois ilman säiliön irrotusta.
(kätevä imulaite muutenkin tuo massaruisku) :!:
Kylhän niitten laikkujen pitäs lähtee ihan lasinpesu aineella.
Jos ei lähde, niin kokeile vaikka hammastahnaa ( tahnassahan on erittäin hellävaraisesti mekaanisesti hierovaa ainesosaa)
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
karjis
Hammastahnaa en suosittele, koska tahnassa oleva fluori heikentää lasia ja jättää samean kerroksen lasiin, joka taas ei lähe millään pois! Se fluori reagoi lasissa olevan piin kanssa ja aiheuttaa edellä mainittuja ilmiöitä!
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Koita suihkuttaa Spray lasinpesuainetta ja kuivaa sanomalehdellä, itikat irtoo ainakin hyvin.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Sinolia, sil lähtee mikä tahansa :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Asetoni on tehokas puhdistus aine ,itse pesin asetonilla paska lasinpesuaineen
jättämän kalvon lasilta,ympäröiviä muoviosia kannattaa varoa :shock:
W124 300D aut -89
AkiAA
Ei ole lämmityskierukkaa säiliössä, on ilmeisesti vain mennyt purkit sekaisin tms. ja kukaan ei myönnä mitään..
Juu raakaa lasinpesunestettä tuli kokeiltua ensimmäiseksi, mutta ei tunnu sellaista ainetta löytyvän että sotkun saisi pois.
Pissapojanneste ja jäähdytysneste ovat ilmeisesti yhdessä saaneet aikaan jonkinlaisen reaktion, jonka seurauksena auto muistutti kaoliini rekkaaa.
Ainut keino millä olen saanut jotain näkyvää aikaiseksi oli lasta jossa on partahöylän tapainen terä. Lasit hieman kirkastuivat, mutta muutama naarmu tuli lisää, joten ei hyvä keino sekään.
Autoglymillä on jonkinlaista lasinpuhdistus tahnaa, sitä pitäsi vielä löytää jostakin.
Ja tämän lisäksi olen huolestunut muoviosista. Ne näyttävät muovinhoitoaineen jäljiltä hieman paremmilta, mutta laikut paistavat yhä läpi. Muuttuvatkohan ne taas yhtä laikukkaiksi, kun muovin hoitoaine kuluu pois?
Tuli muuten talli siivottua kaikista epämääräisista purnukoista kertaheitolla. :)
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Ainakin liiman- ja maalinpoistossa tehokkaita aineita ovat asetoni ja ksyleeni. Pitäis löytyä maalikaupasta. Kokeilu sitten omalla vastuulla.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
tuomkiti81
eikö rasvanpoistoaineella lähtisi?sillä oon ainaki tähänasti saanu kaikenlaiset liat pois kaikilta pinnoilta...
TIMO T T
Taitaa mennä tosi hankalaksi. Kannttaa miettiä jo tuulilasin vaihtoa, varsinkin jos se sattuu oleman jo jonkin veran naarmunen. - ei kohtuuttoman kallista :roll:
W210 290TD T
