Takapuskurin irroitus
-Arska-
Viesti Kirjoittaja -Arska- »
No niin pitäis laittaa se vetokoukku 210 E . Ohjeiden mukaan takapuskuri pois ja siellä ois merkattuna paikat mihin koukun tukiraudat kiinni.
No jotta en lähtisi liian vaikeasti purkamaan niin olisko vinkkejä monestako paikasta on kiinni ja jos on jotain mitä olisi hyvä tietää. Ei viitsisi nimittäin pihalla näillä keleillä kovin kauaa makoilla auton alla.
-Arska-
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
peräluukusta luukun kohdalta muovien alta muutama kasimillin mutteri irti ja sit lähtee vetämällä taakse. nopee homma kun otat räikän ja jatkon ja 13 tuuman hylsyn.
maxy
Viesti Kirjoittaja maxy »
Muistaakseni kolmella 13mm pultilla ja (sit jos on sisälokarit niin puskurin etuosa omassa ainakin kiinni sisälokareissa)! Puskurin irroitus helppo juttu, koukun asennus ei niin läpihuuto juttu tai jos on hyvät/oikeat työkalut niin sitten on (esim n 60mm peltiterä, itse tein koukun asennusreiät peräpäähän rälläkällä, kun ei ollut noin valtavia "teriä"). Kyllä aikaa vaan meni, kun peräkontin sisustaakin joutuu poistamaan ja johdotus eteen johtokäytävää pitkin.. Ainakin näin amatöörillä! :roll:
oilhand
kasimillin mutteri!. avainkoko mutterissa 13mm :lol:
maxy
Anteeksi, todellakin 8mm mutterilla! Tuli vähän kirjoitettua eka ja ajateltua myöhemmin! Pahoittelen väärää infoa.. :oops:
T: Maxy
