W124 Coupen tikitys
Elmo
W124 Coupen tikitys
Viesti Kirjoittaja Elmo »
Huomasin tällasen jännän jutun tuossa eräänä päivänä, kun kaarsin kaupanpihalle ja sammutin auton, että kuuluu tikitystä, vaikka motti ja virrat oli kytketty pois, tarkastin nyt kuitenkin, etten ollut epähuomiossa esim. läväyttänyt hätävilkkuja päälle, mutta ei.
Hetken palloilun jälkeen uskoisin paikallistaneeni tikityksen lähteen, nimittäin tuntuis kuuluvan repsikan jalkatilasta jostakin sieltä maton alapuolelta, mutta en siellä nähnyt muuta, kuin kauhiat eristykset ja niiden alla parit sähköjohdot :?
Tuo on tapahtunut kyllä aikaisemminkin kerran... kaaauan aikaa sitten.
Se sulkenee autopommivaihtoehdon pois :D
Mutta vakavissaan, mikähän tuo tikittävä "juttu" oikein mahtaisi olla?
W-124 230CE -87 (karvalakkimalli)
Kyllä saksalaiset autoja osaa tehdä, muttei ooppeleita
Verottaja.com - sinne ne rahat menneet on!
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Olen huomannut saman ilmiön omasta 300CE:stä. Se johtuu kuuman pakoputken jäähtymisestä. Kun pakoputki jäähtyy niin metalli kutistuu ja natisee liitoksissaan.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Saman huomannut minäkin näin kylmillä ilmoilla kun ajaa putken kuumaksi.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Elmo
No on kyllä kummallisenkuulonen ääni sitten, kun se minusta kuulostaa enemmän, niinkuin rele tikittäis.
Jat79
ei ole pakoputki
Viesti Kirjoittaja Jat79 »
Omassa W201 kuuluu kans kellomainen tikitys (noin sekunnin "tik-tak-tik-tak"). Joskus kun auton sammuttaa tai laittaa käyntiin alkaa kuulua tikitys juuri apukuskin jalkatilasta matonalta muovin takaa mustasta laatikosta, mielestäni siinä oli beckerin merkki mutta en ole enää varma. Tikitys lakkaa hetken päästä ja alkaa uudelleen heti kun painaa jarrua, ja loppuu taas hetkenpäästä.
Mikä ihme se on? Voisko joku valaista että voiko siitä vaan ottaa piuhan irti vai mitä virkaa sillä on?
edit: Ja se on isompi kuin se myyrän karkoitin :D
mw124
Viesti Kirjoittaja mw124 »
se on jalkatilassa maton alla edessä ja on alkuperäinen varashälytin nyppäämällä johdot pois siitä laatikosta tikitys lakkaa.
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
Kryptonite
joo varashälyytin siellä sekoilee.. Ilmeisesti ei pojilla ole summeri kytketty, kun vain rele naputtaa..
220.128 Black Mirror
mw124
Mullakin alkoi huutaa se kerran kun avasin apparin oven lukosta eikä millään pois päältä sivareilla summerin johto vaan poikki niin lakkas huutamasta. Olishan se mukavaa kun sais tietää miten sen kuuluis toimia
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
Mica L
Viesti Kirjoittaja Mica L »
mw124 kirjoitti:Mullakin alkoi huutaa se kerran kun avasin apparin oven lukosta eikä millään pois päältä sivareilla summerin johto vaan poikki niin lakkas huutamasta. Olishan se mukavaa kun sais tietää miten sen kuuluis toimia
Jos ei kauko-ohjausta lukoissa niin hälytin menee päälle ja pois
vain kuskin oven lukosta. Eli jos lukitset ovet kuskin lukosta, kytkeytyy
samalla hälytin päälle, mutta jos avaat lukon apukuskin ovesta ja
avaat oven niin hälytin aktivoituu. Aika epäkäytännöllistä.
Tai siis näin ainakin minulla toimii :D
CLS 350 2005, ex: 230 CE 1988
HandiCap
Viesti Kirjoittaja HandiCap »
Yksi äänilähde ainakin on alipainesäätöinen ajovalojen korkeudensäätö. Olen huomannut, että kun ajan auton seinää vasten valot päällä ja sammutan moottorin (valot edelleen päällä), silloin kun seuraa valojen kuviota seinässä, niin laskevat pikkuhiljaa alaspäin naksutuksen tahdissa.
Jokin paikka vuotaa, mutta ei haittaa niin paljon, että tekisin sille jotakin. Voi muuten liittyä siihen, että ajovalojen korkeudensäätörullasta kuuluu suhinaa, taitaa se vuotaa.
W124 230E -91
