Mersun w 124 200d -1988 lämppärin puhallin
Lämmityslaitteen puhallin tahtoo toisinaan oikutella,eli joskus liikkeelle lähdettäessä ei puhalla ollenkaan vaikka vääntelee kaikki neljä tehoa läpi mutta sitten alkaa yhtääkkiä pelaamaan kun jonkin aikaa on ajeleskellut.korkkaakohan se sit yhtääkkiä kokonaan vai mistähän kannattaisi vikaa etsiä?Temppuilu on täysin riippumaton siitä onko kostea vai pakkanen.
veikkaisin laakeria. mulla oli hiilet, kuin uudet ja temppuili samanlailla. laakerissa oli sensijaan 5millin välys ja polyä oli riittävästi. esiks se vinku vaan vähänväliä ja ei meinannu lähtee pyäriin aina, sit se poltteli sulakkeita ja lopulta se ei enää pyäriny ollenkaan. nyt on uus moottori kokonaan ja toimii kyllä ihan hyvin, mutta vinkuu välillä kovilla pakkasilla. moottori on ihan kaupan uus ja KL:stä ostettu kalliilla. onko ihan normaalia, että vinkuu uuskin moottori?
kyllä se kannattaa vaihtaa uuteen, se on ikävä, kun laukee joskus pakkasella ja oot jossain kaukana kotoota. vetää lasit huuruun ja tulee muutenki vähän kylmä.
W201 250DT 20V
