ASD-valo palaa w124:ssa apua?
mattiis
Viesti Kirjoittaja mattiis »
Eli mulla sytty tuossa w124 asd merkkivalo palamaan ku auto oli parkissa kävi siis tyhjäkäyntiä. Eli ei pala kolmio mittarissa vaan se asd:een merkki valo. Mikä vois olla vikana
MB 200CDI A -00 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/KYL.jpg
Yamaha RX-1 -03 http://i191.photobucket.com/albums/z66/mattiis/RX-1.jpg
Manu300cea24
w124:sta saa vian katottua vänkärin puolelta diagnoosi pistokkeesta.
Sieltä 1 ja 5 napa johdolla yhteen, vähä aikaa kiinni ja johto pois ja katot montako kertaa ADS:n valo vilkkuu. (käynnissä ollessa).
(taitaa olla yleisin 8 vilkkua ja se meinaa magneetti venaa tai jarruvalo kytkintä.)
Haulla löytyy hyvin lisää tietoo.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Jarruvalokytkin, maksaa alle 20,- helppo vaihtaa
230 C 1978
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Manu300cea24 kirjoitti:w124:sta saa vian katottua vänkärin puolelta diagnoosi pistokkeesta.
Tarkoitatko lämppärin magneettiventtiileitä?
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Jos sulla toimii kuitenkin ABS niin todennäköisesti vika on siinä jarruvalon katkaisijassa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Manu300cea24
mjo33400 kirjoitti:
Lämppärin?
Ei kun se magneettivena mikä on pohjassa siellä missä se asd:n palikka on.
mjo33400
Kiitos tarkennuksesta. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
mjo33400 kirjoitti:
Ei, vaan lukkoperän mag.ventt.
Jarruvalokytkin on helppo vaihtaa. Löytyy jarrpolkimen juuresta pahvin alta.
Katsoo ensin,minkä mallinen se on ja ostaa samanlaisen. On sekä mutterikiinnitteisiä, että kynnellisiä-käännä paikalleen -kytkimiä.
Esim. Motonetin katalogi ei tunne -89 300E:n kytkintä, mutta siihen käy -91 mallin kytkin.
Paikalleen laitettaessa kytkimen nippelistä pitää vetää löysät pois. Paina ensin varovasti pohjaan ja vedä sen jälkeen ulos. Varovasti, ettei korkkaa! On melko jäykkä vetää.
Sitten vain paikalleen ja ASD -valon nollaus.
Hyvän testi/nollausjohdon saa, kun ottaa pätkän 2-napaista sähköjohtoa, jossa on europistotulppa päässä (johdon saat vaikka kympin pikkurälläkästä, jonka olet hylännyt verstaan hyllylle) Pistoke sopii täsmälleen 1-5 napoihin testipistorasiassa. Piuhat yhteen about 20 sekunniksi ja a' vot. Jo vain pelaa taas!
MB C 240T (W202)
mattiis
Joo toimii absit. Ja kyllä se perääki tarjos varmaa yhtä hyvin ku enneki jäällä
spede10
Isokangas kirjoitti:Joo toimii absit. Ja kyllä se perääki tarjos varmaa yhtä hyvin ku enneki jäällä
Juu, jäällä voi hyvinkin tarjota peppulia, vaikka täyslukko (ASD) ei toimi.
30 % lukko on nimittäin koko ajan päällä.
MB C 240T (W202)
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Noh!
Se on se kuuluisa "ylijännitesuoja". :lol:
Sieltä se vika löytyy.
Mitään en tiedä ,mutta bannit näköjään loppuneet?
Hyvät on perät.......
Auti
mattiis
Koitin laitta ne 1 ja 5 joholla yhtee sitte käyntiin nii se asd valo välähti kahdeksan kertaa eli onko se sitte se katkasin rikki?
Manu300cea24
Katkaisija vika taitaa olla.
Nollaappas se vikamuisti ja kato tuleeko vika uudelleen ajan mukaan.
Mullakin kerran herjasi sitä 8 koodia ja nollasin vikamuistin ja rupes pelaa ihan normaalisti sen jälkeen.
Tais nollaantua kun pidät joku 10sec. kiinni johtoja (käynnissä) ja otat irti johdot.
Muistaakseen?
Ei tainnu olla niin justiinsa se sekuntti aika?
Korjatkoon joku jos muistaa.
mattiis
Eli pisänkö viitosta ja ykkostä yhessä että vika muisti nollaantuu?
Manu300cea24
Isokangas kirjoitti:Eli pisänkö viitosta ja ykkostä yhessä että vika muisti nollaantuu?
Kyllä samat navat.
mattiis
No nii nollasi vika muistin. Eli 1 ja 5 joholla yhteen ja kymmenen sekunttia yhdessä auton käydesssä. Mulla onnistui kolmannella kerralla ja nyt toimii taas normaalisti. Kiitokset avusta :D
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Katsoin omaa diagnoosiboksia ja siellä näytti olevan tasan kaksi nastaa, jossa on liitin. Eka oli oikealla ylhäällä ja toka tästä oisko ollut kaksi reikää alemmas. Nämä kaiketi ovat 1 ja 5...?
mattiis
Eikö ollu numeroita? Mulla on ainaki numeroitu muistaakseni oli yhteensä 7 tai saatto oola 8 en nyt tarkaan muista
Andy
Onko kyseessä tämä mokkula?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
kyllä :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
Vanha aihe esiin....Mulla tuo alarivin Asd-merkkivalo vilkahtaa silloin tällöin....mihinkäs pelkkä vilkahdus viittaa?
