W124 Ovet lukkiutuu itsestään
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Ovet menevät yleensä avaamisen jälkeen jonkinajan päästä itsestään lukkoon...
Oisko kellään antaa vinkkiä mistäpäin kannattais vikaa alkaa etsiä...?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Tapio.P
Viesti Kirjoittaja Tapio.P »
Onko Hälytin :?:
woke
Ei ole hälytintä...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
paloviita
Onko jälkiasennus keskuslukitus radiokauko-ohjaimella?
Tällainen oli noin 12 vuotta sitten 123:ssa. Meni itsestään lukkoon mm. satunnaisesti joskus, kun pisti pyyhkijät päälle. Kerran meni lukkoon kun kännykkä soi autossa (minä ulkona ja avaimet virtalukossa...) On muuten mersuun murtautuminen huomattavasti työläämpää kuin esim. Audiin tai Datsuniin... :roll:
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
woke
Alkuperäinen alipainetoiminen keskuslukko ilman kauko-ohjausta...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Onko se jonkin ajan päästä 2 sekunnin luokkaa vai pitempi aika?
Jos on lyhyt aika niin sillon vois olla vuotoa jossain,koska jos jokainen lukko ei kerkee aueta määrätyssä ajassa niin vetää ne lukkoon uudestaan.
aina vaan fixataan :) 230te -86
woke
Pietu71 kirjoitti:Onko se jonkin ajan päästä 2 sekunnin luokkaa vai pitempi aika?
Kyllä siinä kauemmin menee... Joskus saattaa mennä parikin päivää että pysyy ovet aukikin...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Tarkista onko vuotoja. yleisin paikka taitaa olla tankin luukku, löytyy kontin verhoilun takaa. Toinen mahollisuus on että jossaki sähkö liitin löysällä tai poikkiviassa oleva johto. Tarkista vielä takapenkin alta oikealta puolelta oleva alipainemoottori onko siellä viallisia johtoja tai vaikkapa mahdollisen entisen omistajan jäljiltä rikki mennyt kaukoohjain boxi. Nämä kaukokäyttöiset, ainaki mulla tuossa 190:ssä nappaa silloin tällöin ajossa ovet lukkoon.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Pietu71
Ookkos huomannu että sen jälkeen ku ovet on menny itestään lukkoon,niin keskus lukko ei ehkä toimikaan kuin vasta auton käyttämisen jälkeen?
Eli aukee vaan kuskin ovi.
jaggeri
Viesti Kirjoittaja jaggeri »
mulla imas kerran nupit alas ku kävin laittaan auton lämpeneen,kävin heittään
sisällä vaatteet päälle kun tulin autolle auto kävi nupit alhaalla :lol: parin puhelun jälkeen vasen takalasi sisään :? uusi ikkuna makso purkaamolla 14e asennus 20min siivous 4tuntia :cry:
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mulla oli se takaluukun painesylinteri niin kulunut, että jos takaluukun laittoi kovempaa kiinni niin saattoi tärähdyksestä imaista ovet lukkoon. Kokeile sellaista, että ovet kiinni ja avaimet taskussa painele sitä takaluukun avausnappia. Jos imaisee lukon päälle niin vaihda se takaluukun painesylinteri.
Tenutähti
jaggeri kirjoitti:mulla imas kerran nupit alas ku kävin laittaan auton lämpeneen,kävin heittään
Saman tyylinen homma kerran kaverin autossa... Noh, siinä ei ole keskuslukkoa. Löi ihan itse ovet kiinni ja ja auto käynnissä! (nupit alhaalla) :o Teipattiin takasivulasi jeesusteipillä umpeen => ei menny montaa sirua sisään!
Niin siis tuolla tarkoitin vain, että jos on pakko lasi särkeä niin teipillä voi koittaa vähän vähentää siivoamista! :(
Viimeksi muokannut Tenutähti, Ma 03.04.2006 08:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rainerb
Farmari?
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Meikäläisellä om W124 farkku, ja talvella sen keskuslukitus tekee juuri noin. Sillä on jotain tekemistä takaluukun lukon kanssa, koska jos avaan avaimella takaluukun lukon (muutkin lukot aukeavat), niin lukot eivät mene kiinni itsestään, muuten menevät. Olisiko kosteuutta jossakin talvella?
Oli muuten kiire homma kun kuskin puolen lukko oli kulunut eikä sitä saanut avaimella auki. Piti avata pelkääjän puoli ja ottaa ********(k-18) kova spurtti kuskin puolelle ennen kuin "Hirviöauto Christine" imaisi itse ovet lukkoon :-)
W124 300 TD -92
rainerb
Voihan - tuo yksi hymiö on muutne "k-18". Ihme automaatti.
W124 300 TD -92
woke
Kumma juttu mutta nyt kun kelit on lauhtunut niin ovet ovat pysyneet auki...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Korruptio
Kumikortonki perqle
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
woke kirjoitti:Kumma juttu mutta nyt kun kelit on lauhtunut niin ovet ovat pysyneet auki...
Sulla on ollut vettä / kosteutta siellä kiusana...
Etenkin se vaahtomuovinen/kuminen "kotelo" missä se alipainepumppu penkin alla majailee on ihan fiksua kuskata vaikka saunaan kuivamaan jos keskuslukko oireilee, sinne kosteus pesiytyy todella pitkäksi aikaa ja hapertaa pumppua pikkuhiljaa ja aiheuttaa kaikkea pientä kivaa.
Ai niin, pitääkö W124 yksilähtöiselle keskuslukon pumpulle tulla 12V vai 5V? Tällä hetkellä tulee kaikkiin piuhoihin 5V ja mikään ei toimi, tai no, onhan mulla "manuaalinen keskuslukko" kun nostan takapenkkiä ja imaisen / puhallan lukot auki jos tarvii kontille tai tankille päästä... :D Eli siis, käyttöjännitteeksi tulee 5V ja sitten ohjauksissa vaihtelee 5V sen mukaan miten lukkoja veivaa. Koitan ajaa tässä takaa että onko pumppu nöyrtynyt vai johtosarjassa vikaa... Ei oikein nappaisi ostaa sokkona uutta pumppua kun en haulla saanut mitään selvyyttä tähän.
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Heikolla akulla on tehnyt tuota samaa.
