mitä asiaoita pitää purkaa 124:sen tuulilasin vaihtoon
MasaMbW124
riittääkö että ottaa noi listat irti ympäriltä, vai pitääkö myös toi pyyhkijä irrottaa
W204: 220cdi '07
ei välttämättä mitään, hintaan kuuluu tarvittavien osien purku. Kaiken lisäksi hajonneet kiinnikkeet menee lasinvaihtajan piikkiin.
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Listat pois ja pystylistojen kiinnikkeet pitää porata irti,ja kyllä se pyyhkijä pitää senverran löysyttää et sopii sen lasin vaihtamaan.Ei ole asennuksen hinta niin kova että kannattaa ruveta yhden lasin takia ruveta opettelemaan :wink:
W124 300D aut -89
MasaMbW124
no listat otin nyt kuitenkin pois.. pakko olis muutenkin ollu ottaa, ku maalaukseen menee kuitenkin.
W204: 220cdi '07
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Jätä se lasin ylälista autoon, jotta lasinvaihtaja saa tarkistaa sen istuvan oikein lasia vasten. Työn jälki on varmemmin ok jos irroitat sen lasinpyyhkijän (helppo homma). Listan kiinnikkeet saa olla paikoillaan ( paitsi jos ruosteessa kannattaa korjata kiinnikeet irti ).
yttewi
Eipä muuten pystylistan kiinnikkeet sovi olemaan paikoillaan ainakaan molemmilla puolilla.Ylälistan kiinnikkeet pitää olla autossa kinni kun lasi asennetaan ei enää lasi paikoillaan sovi niittaamaan kiinni.Näin W124sessa väykyssä ja C-mallissa ei tartte kiinnikkeitä irrotella ja pyyhkijäkin irtoaa helposti :idea:
Ne listat kannattaa rojauttaa kaikki sinne missä lasi asennetaan niin sattuu asennussyvyys oikein,ja olenpa vierestä katellu kun innokas ti asentaja halkas lasin listoja asentaessaan :D
W124 300D aut -89
