123 mersu
jimi82
123 mersu
Viesti Kirjoittaja jimi82 »
tietääkö kukaan sopiiko -82vm 200 dieselin pumppu ja apusimpukka -81 240 dieseliin entä nuo jarru satulat ne saattaa ollakkin samanlaiset. saattaa olla tyhmiä kysymyksiä olen tehnyt mese remppaa vain niin vähän etten ole ihan varma noista jutuista :)
123 240 D vm81 Museoajoneuvo projekti
123 300 D vm79 EX Käyttöauto
123 200 D vm82 Varaosa-auto
124 200 D vm89 ex
123 200 D vm78 ent.taxi
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Samaa kamaa ovat.
Olli Lajunen
Re: 123 mersu
jimi82 kirjoitti:tietääkö kukaan sopiiko -82vm 200 dieselin pumppu ja apusimpukka -81 240 dieseliin entä nuo jarru satulat ne saattaa ollakkin samanlaiset. saattaa olla tyhmiä kysymyksiä olen tehnyt mese remppaa vain niin vähän etten ole ihan varma noista jutuista :)
Mitä pumppua tarkoitat? Ohjaustehostimen pumppu käy, mutta 200D:n ruiskutuspumpussa on pienemmät elementit (5mm) kuin 240D:ssä (5.5mm). Ruiskutuspumppu kyllä käy 200D:stäkin, mutta soppaa=tehoa irtoaa vähemmän.
Apusimpukkaan saa korjaussarjoja esim KL-Varaosista (alle 30€), joten ei välttämättä kannata vaihtaa toisesta.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
j.s.lehti.
Osien sopivaisuus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kommentti senverran Että nämä kyllä mahdollisesti sopivat mutta eikö 200 pumpussa ole pienemmät elementit Vaikuttaako se kulkemiseen Voin olla aivan väärässä Mutta tämä on minun mielipiteeni
Manu300cea24
Juu mäkin olen sillä kannalla että noi 200d ja 240d pumput ei käy keskenään.
Muuten kyllä käy osat melkolailla keskenään.
Mutta mulla olis 240d kone myynnissä HP:150ecua! Ajamalla tuotiin ja nyt vuoden seissyt öljyt koneessa.
Toimii ja kiinni varaosa autossa.(menee paaliin keväällä en tarvii)
YV:tä voi laittaa jos kiinnostaa.
jimi82
no hieno homma että niitä korjaus sarjoja saa niin halvalla. pittää käydä ostamassa sitten. onkohan se kova homma vaihtaa itse? ruiskutus pumppu mun pitäis vaihtaa koska olen sen säädättänyt diesel turusella parivuotta sitten eikä sitä kuulemma enään pysty säätämään. siinä oli diesel päästö viimeksi kun sen katsastin 7 ja risat :) oikeen katsastus mieskin nauroi että miten olen ne saanut noin ylös.
124 200 D vm89 ex
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jimi82 kirjoitti:no hieno homma että niitä korjaus sarjoja saa niin halvalla. pittää käydä ostamassa sitten. onkohan se kova homma vaihtaa itse? ruiskutus pumppu mun pitäis vaihtaa koska olen sen säädättänyt diesel turusella parivuotta sitten eikä sitä kuulemma enään pysty säätämään. siinä oli diesel päästö viimeksi kun sen katsastin 7 ja risat :) oikeen katsastus mieskin nauroi että miten olen ne saanut noin ylös.
mut eikös sen voi säätää vaikka kuinka pienelle syätölle, jos vaan toimii?
W201 250DT 20V
Manu300cea24
Kyllä sillä syötölläkin pystyy niihin päästöihin vaikuttaa.
Entisessä (w123 240d) kaverille oli savuarvot0,17)ja ei juurikaan vaikuttanut vetoihin.
Kiiseliä veti matkassa 7,2 litraa/100km (240d) ajettu sillä konella tosin 165tkm. rempan jälkeen reippaalla ajulla.
Mutta 7:n arvo on jo aika korkea! :)
Manu300cea24
Tietysti armatomalla kengän annolla pystyy nuita arvoja pienentämään jos kone kestää.
Tahtoo olla että jos pikku hiljaa aina ruisailllaan niin menee diiseli pilalle.
Ittekkin annoin palaa joskus silleen että kipinat vaan putkesta lenteli ja hyvin pelas .
Pitäis vaan antaa ronttosta vehkeille! (tietyissä rajoissa tietysti).
Manu300cea24
Jone77
Laita numero YV:nä ni voin soittaa huomenna.
Kun sulla ei näy olevan YV:tä
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
ennätys savut 9
407 pakussa kierrokset 5600rmp alko jo vähän röpöttään mut soppaa 3kierrosta pienemmälle ja toppari polkimen alle ni savut 2,18 ja 4800rmp ja tervetuloa vuoden päästä uudelleen. sen jälkeen huiput ala mäessä 65km/h et arvatkaa muutinko säädöt takas savutukselle niin alko matka taittua taas :twisted:
jimi82
no se mies väitti diesel turusella että sitä pumppua ei ennään voi säätää. ne pumputkin mahtaa olla kalliita uutena. :) auton kone on muuten tosi hyvässä kunnossa, aina se lähtee käyntiin ja liikkeelle toisin kuin tuo mun 124 siinä on aina jokin vikana pitäis vaan myydä se pois kunhan joku ostas sen. sit kun se on lähtenyt multa niin laitan sen 123:sen rekisteriin ja ajan sillä onnellisena :) sitten mulla on tuo toinen projekti jonka aion laittaa museo rekisteriin kunhan vain maalaan sen. onko sillä koneella ajettu paljon mikä sulla ois myytävänä. mulla ei ole sen takia yv:tä koska en oikein osaa laittaa sitä
124 200 D vm89 ex
Manu300cea24
jimi82 kirjoitti:no se mies väitti diesel turusella että sitä pumppua ei ennään voi säätää. ne pumputkin mahtaa olla kalliita uutena. :) auton kone on muuten tosi hyvässä kunnossa, aina se lähtee käyntiin ja liikkeelle toisin kuin tuo mun 124 siinä on aina jokin vikana pitäis vaan myydä se pois kunhan joku ostas sen. sit kun se on lähtenyt multa niin laitan sen 123:sen rekisteriin ja ajan sillä onnellisena :) sitten mulla on tuo toinen projekti jonka aion laittaa museo rekisteriin kunhan vain maalaan sen. onko sillä koneella ajettu paljon mikä sulla ois myytävänä. mulla ei ole sen takia yv:tä koska en oikein osaa laittaa sitä
Ihan tarkkaa kilometri määrää en nyt muista mutta 500-600tkm.
Sille välille se jää.
Laturia ei ole mutta muut hilut tulee koneen mukaan.
jimi82
onko se semmonen että se vaan laitetaan paikalleen ja lähetään ajamaan vai pittääkö siihen tehä remppaa
124 200 D vm89 ex
Manu300cea24
jimi82 kirjoitti:onko se semmonen että se vaan laitetaan paikalleen ja lähetään ajamaan vai pittääkö siihen tehä remppaa
No ajamalla sen sinne mökille vein ja vuoden seissyt.
En sen tarkemmin kunnosta tiedä mutta hyvin se kulki silloin.
Eikä sen kummempia ääniä pitänyt.
Nyt sillä ei pysty ajaa kun taka-akseli on irti ja muutenkin purettu.
Kyllä sitä muuten pystyy pyörittää jos siihen tarvetta on.
Paikallaa se on autossa.
