apua. mittarit pimeni ja kipinät lensi!!!!!!
Korpi
Viesti Kirjoittaja Korpi »
no joo aloin vaihtaan lasinpesunesteen merkkivaloa ja virrat oli päällä.kun pukkasin hehkua sinne reikään niin se lamppu meni rikki ja pieni kipinä näkyi, kun lampun karvat osuivat yhteen.... siitä seurauksesta ei enää toimi kierrosluku mittari kuin puoleksi ja öjynpaine mittari ei ollenkaan. paloiko sulake vai mittaristo? nyt meni kyllä unet... :oops: :oops: :oops: :oops:
MB 124 230e vm:88 miesten AUTO
MikaVeee
pim
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Tarkista se mittariston takana oleva (punainen?) sulake, aika samannäköinen kuin ne mustat polttimon kannatkin.
Ei kai kannata pitää virtoja päällä sähköhommeleita tehdessä :)
Ex monta W-kirjainta.
Korpi
joo unohtaakaa ranet.. oon vähä aina epäonnistunut sähköhommissa.. millä kohdalla se sulake on?
Manu300cea24
Muistaakseen kun katot kuskin paikalta niin mittariston vasemmalla puolella (takana).
Sellainen punainen muju sen sisällä on se sulake.
Eli niinkun Mika jo sano että niin kuin ne pienet lampunkannat.
Korpi
sulake oli palanut,tinasin sen. alko toimiin mittarin taustavalot kun virran kääntää päälle.edelleen kierroslukumittari näyttää puolet mitä pitäs ja öljynpaine makaa nollissa kaikki muut toimii.....
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Eilen viimeksi mittaristoa purkaneena, muistaisin että siellä on sen verran paljon komponentteja että joku on varmasti ottanut kipeää :? Jos ei kolvi ja mittalaitteet pysy omassa kädessä niin kannattaa turvautua ammattiapuun tai hommata jostain käytetty mittaristo. Tosin eihän siellä ole kuin jokunen vastus, konkka, kela ja pari piiriä, eli ei pitäisi olla ihan mahdotonkaan korjata!
Koita nyt oppia tästä virheestä sen verran että aina virrat pois ja mahdollisesti vielä akkukaapeli/virtajohto irti ennenkuin kosket mihinkään elektroniikkaan! Tuollaiset virheet tulee joko kalliiksi tai korkeammilla jännittellä ja virroilla voi mennä henki!
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Hyvässä lykyssä olet polttanut mittaristosta kaksi foliota ja lisäksi sieltä on irti yksi liitin jossa on kaksi johtoa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Korpi
kerro lisää... minä mietin just että miksi lasinpesu nesteen merkkivalo tulee sieltä toiselta puolen mittareiden takaa. ja just se osui siihen kiekkakellon pohja peltiin. kaikki piuhat pitäs olla kiinni. onko olemassa mitään sähkökaavioa koko paskasta ku näytti olevan aika paljon komponentteja.huh huh. kyllä sitä on aasi ku ei sammuttanut virtoja.
mjo33400
Tarkista mittaristosta, että kiekkamittarin maa ei ole palanut poikki. Tässä jonkinlainen kuva mittariston kytkennästä. Palaako kaikki mittarin merkkilamput kun laittaa virrat päälle. Toimiiko kello? Kytkentäkuva on ohje toiseen aiheeseen, mutta näkyy tosta kuitenkin kaikki oleellinen.
MB 260 E -89 Aut.
Tarkista vielä kaikki sen "piirilevyn" juotokset, että ei niistä ole palanut mikään poikki.
Korpi
kuntoon tuli... folio poikki öljynpanemittarista, tein jompin. kiitos todella paljon teille kaikille. nyt ei hymyllä rajaa kun taas mersulla ajaa.
