väykyn listat.
väykyn listat.
eli miten tossa väykyssä on noi ovien listat kiinni ja se ala lista myös...pitäs alkaa vähän poistaa ruosteita ja uutta maalia niskaan,on sen verran rumasti noussu se ruoste sieltä oven alta,samalla uudet värit myös takakontin luukkuun on vähän ruoste iskenny myös tohon lukon ympärille.
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
oven sisäpuolelta ruuvi pois listan kohdalta ja vedät listaa muistaakseni taakseppäin sentin verran. sit on irti. ei tarvi irrottaa ovipahvia sen takia, mut ruosteet kannattaa poistaa myös reikien sisäpuolelta ja suojata sit hyvin. alalista lähtee kampeemalla pois. uusia holkkeja joudut varmaan ostaan.
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Re: väykyn listat.
Saakohan tuohon vielä "takuukorjausta" ruostevikoihin? Täällähän on ollut puhetta, että ainakin osa on korjattu tehtaan piikkiin.timi.lin kirjoitti:eli miten tossa väykyssä on noi ovien listat kiinni ja se ala lista myös...pitäs alkaa vähän poistaa ruosteita ja uutta maalia niskaan,on sen verran rumasti noussu se ruoste sieltä oven alta,samalla uudet värit myös takakontin luukkuun on vähän ruoste iskenny myös tohon lukon ympärille.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
kiitos tiedosta!!oilhand kirjoitti:oven sisäpuolelta ruuvi pois listan kohdalta ja vedät listaa muistaakseni taakseppäin sentin verran. sit on irti. ei tarvi irrottaa ovipahvia sen takia, mut ruosteet kannattaa poistaa myös reikien sisäpuolelta ja suojata sit hyvin. alalista lähtee kampeemalla pois. uusia holkkeja joudut varmaan ostaan.
w210 220d 98
- matti virta
listat
Jep, sama homma samanlaiseen autoon (-97 E220d) listoista alaspäin
pitäisi maalata ja takaluukussa on myös korjattavaa,
Sain Suutarilan Vehosta päätöksen, jotta 50% kun itse maksaa laittaisivat
ruosteet piiloon. Pelkän takaluukun osalta kustannuksia olisi jäänyt maksettavaksi 250e (+ kiinikkeet )
En usko, että sinne vien. Jousien yläkuppien vaihtotyö kesti pariviikkoa, tosin
se meni kokonaan takuuseen, samoin poikittaispalkin pinta-pelti.
