"vito110cdi edc valosyttyy, auto sammuu ajettaessa
rocky2
Viesti Kirjoittaja rocky2 »
Oisko kellään tietoo kyseisestä aiheesta: Vika ilmenee seuraavasti: kaasu pohjaan hetkenkuluuttua edc valo syttyy ja auto sammuu.
Virrat pois ja uusi starrtti
Auto lähtee normaalisti käymään.tekee tuon tempun vai kaasupohjassa muuten tomii normaalisti.
Vikakoodit katottu= jakoputken painevahti ja paineensäätöventtiili.
kummassakohan vika vai onko siitenkin muualla? :roll:
I550
Viesti Kirjoittaja I550 »
meillä ainakin teki tuota silloin kun oli suuttimet rikki. 2kpl suuttimia vaihdettiin jonka jälkeen alko futaamaan. Auto oli 2003 112 CDI. EDC valo ilmoittaa sen että kone ei saa tarpeeksi ruokaa. Onko autossa vielä sellainen että sen pitää olla pysähtynyt ennen kuin starttaa?
ceedeeii
Viesti Kirjoittaja ceedeeii »
vastaavanlainen tapaus oli meikäläisen vitossa eli edc valo syttyi ja vilkkui ja auto nyki ja paukkas.....tuon seurauksena 4. mäntään suli peukalon kokoinen reikä ja pannu vaihtoon!
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
Sama täällä eli vuoto suuttimien tiivisteessä!
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
