Automaatti ilmastointi tempoilee
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
W124 -86. Kun taas saapuivat nämä kylmemmät ilmat, niin temppuilu alkoi. Havainnot seuraavat; Puhallin ei lähde päälle. Releet räpsyvät vasta, kun ajaessa sisätilan lämpö on hieman kohonnut. Eli kun moottori lämpiää ajossa, niin kabiiniin tunkee kuumaa, ilman että puhaltimet/säädöt olisivat toiminnassa. Aikansa (hetken) räpsyttyään hämärän rajamailla heräilee puhallinkin puhkumaan. Sitten kun saavutetaan pakkaslukemat n.-5 asteesta kylmemmäksi niin ei puhallin lähde enää ollenkaan päälle ennenkuin ajaa moottorin lämpimäksi, sammuttaa auton, kääntää avaimesta virrat päälle ja odottaa n.1-3 sekuntia että puhallin käynnistyy. Vasta sitten on käynnistyksen vuoro. Kun lämmitän puhaltimella sisätilan valmiiksi, puhallin starttailee selvästi paremmin :shock: .Runsasta osanottoa sekä ehdotuksia otetaan ¨lämmöllä¨ vastaan.
Voisiko peräti olla vain joku relevika, vai sitten esim. säätöpaneelissa joku komponentti ei siedä enää kylmää. Että sellaista täältä tänään.
W209 240CLK -04
S204 220CDI -11
Exät MB:t:
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
JariTre
Minulla samaa vikaa
Viesti Kirjoittaja JariTre »
Terve,
minulla ilmeni samantyyppinen vika. Yhtäkkiä alkoi. Minulla W140 automaatti-ilmastointi myös. Puhallin ei lähde käyntiin ei sitten millään. Sulakkeet ehjät. Uskaltaako Veholle edes ehdottaa? Pitääkin ajaa jonnekin lämpimään ja kokeilla siellä. Jos on herkkä lämpötilalle, niin kai jokin lämpötila-anturi sökönä. Minulla ei saa mitään pakkopuhallustakaan päälle. Aika kylmä ajella.
Jari
