onko kenelläkään kokemuksia mistä kannattaa etsiä vikaa:
1) kytkinpoljin jää ajoittain alas ja pitää kaivaa jalalla ylös. Ei vuotoja, ei luista, ei ylimääräisiä ääniä ja ottaa normaalikohdalla kiinni kun toimii.
2)pikkuärsytystä eli takatilan neljä valoa ei enää syty kojelaudan katkaisijasta ovien ollessa kiinni. Muuten kokonaan off asento tai ovet auki valot päällä toimii kyllä. Onko tuolla jossakin joku ohjausrele?
3)pikkuärsytystä eli ajoittain ei takalasille tule vettä. Moottorit ja letkut tarkistettu. Missä rele joka ohjaa pumppua kolmeen ruiskutukseen?
4) takalasin reunojen kukinta oikeassa yläreunassa lisääntyy eli lasi pitää irroittaa peltihommia varten ennekuin alkaa satamaan sisään...: listojen irroitus ohjeita?
5) harvoin mutta joskus pitävällä alustalla jarrutettaessa jarrutuksen aivan loppuvaiheessa aivan kuin abs aktivoituisi. Samalla edestä vasemmalta kuuluu noin 50Hz taajuista surinaa/surahdus mutta poljin ei kuitenkaan potki takaisin kuten ABS:n toimiessa liukkaalla. Jarrupalat vaihdettu ja satulat liukuu OK. Vihjeitä mistä kyse?
Terv.
Pete
