Apukuljettajan puoleinen etuoven sähköikkuna ei toimi. Otin ovipahvin irti. Mittasin ikkunannostimelle tulevan jänitteen. Katkaisijaa käytettäessä jännite +/- 12 volttia riippuen kytkimen asennosta.
Yritin ottaa ikkunan nostinta irti, mutta yhdestä pultista oli mennyt kierteet jo entiseltä omistajalta. Tuon pultin voin vetää rälläkällä poikki, mutta oli sen verran myöhä jo, etten tohtinut naapureita kiusata.
Kannattaako hommaa jatkaa eli voiko sille moottorille tehdä mitään korjausta vai onko ainut mahdollisuus hankkia käytetty vaihto osa ?
Jos päätän jatkaa hommaa, niin mitenkä saisi ikkunaa laskettua sen verran että pääsee käsiksi ikkunan nostimen pulttiin? Olen ymmärtänyt korjausoppaasta, että ikkunaa pitää laskea päästäkseen käsiksi tuohon pulttiin. Mutta mitenkä laskea, kun se ei toimi ?
Eihän tämä vaikuta tämän auton meno haluihin, mutta voisihan sen korjata.
Autohan on 190E -90.
