Vasemman puolen vilkut siis palavat jatkuvasti, vaikka virrat on kokonaan pois päältä. Valot palavat hieman himmeämmin kuin normaalisti vilkuttaessa. Valot siis hieman kirkastuvat kun vilkuttaa vasemmalle. Oikean puolen vilkut toimivat muuten normaalisti, mutta vilkkuvat liian nopeasti. Vasemman puolen vilkut tuntuisivat toimivan normaalilla nopeudella.
Mikähän sille on tullut?
edit: Ongelma ratkesi itsestään kun antoi auton olla yön yli. En tiedä mikä oli vikana, mutta rupesi toimiin ihan normaalisti kun laittoi ladatun akun kiinni. Jos jollain on vastaavaa ongelmaa, niin voisi koittaa ottaa akun irti ja laittaa vähän ajan päästä takaisin.
