Viton radio kuuluu huonosti
samip
Viesti Kirjoittaja samip »
Tai pitäisikö sanoa ennemmin että Vitossa kuuluu radio huonosti, siis todella huonosti... Nova on ainoa joka kuuluu yhtään ja sekään ei kuulu juuri missään.
Tietääkös kukaan onko näissä antenni vahvistinta eli alkaakko etsimään sitä ja mittailemaan saako se sähköä vai meneekö piuha suoraan antennille?
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Re: Viton radio kuuluu huonosti
Suoraan antennille sen pitääs tulla, tarkista että:
a) johto on ehjä
b) se on kytketty radion taakse
c) johto "kytkeytyy" antenniin vaikka yleismittarilla
jollei auta niin:
1) osta uusi antenni ja soitin :twisted:
Radio ei tarvitse normaalikäytössä mitään vahvistimia.
Wito112cd
Viesti Kirjoittaja Wito112cd »
Moi
Vitossani oli samanlainen ongelma viime syksynä, muut asemat kuului tosi huonosti ja osa ei olenkaan.
Vika oli lisäpitkien releessä jonka huomasin vasta syksyllä, releen vaihdon jälkeen radio kuulunut hyvin.
junkkri
Myös W202 -95
Viesti Kirjoittaja junkkri »
kuuluu huonosti ja "rutisee" kaikki asemat!! Antenneja olen koittanut erinlaisia 3kpl, antennin johtoja myös 3kpl eri radioita 5kpl ja kaikilla "rutisee.Rutina jatkuu vaikka auton sammuttaa.Takakannen kun nostaa ylös, kuuluvuus paranee!?APUVA
Re: Myös W202 -95
junkkri kirjoitti:Takakannen kun nostaa ylös, kuuluvuus paranee!?APUVA
Ilmavirta pyyhkäsee anopin mäkeen... :lol:
Joo enpäs osaa sanoa missä vika, kun kaiken on vaihtanut ja silti ei toimi niin oudolta tuntuu, näin vanhana autoradionkorjaajana / asentajana.
Minulla kuuluu hyvin vaikka on antenni poikki/rikki.
samip
Wito112cd kirjoitti:Moi
Siis että lisäpitkien rele vaikuttaa radion kuuluvuuteen????? Hmm... nyt ei kyllä ihan heti mene jakeluun.
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
samip
Antennijohdon keskikarva ei ole yhteydessä antennipiiskaan, eli piuha lienee väliltä poikki tai sitten irronnut antennin puolelta. Maajohdostakin oli n.700ohm Auton runkoon joten ilmeisesti tuolla antennin juuressa on liitokset heikossa kunnossa. Mistäs kautta tuohon antenniin pääsee nopeimmin/helpoiten käsiksi? Pitääkö sisälokasuoja irroittaa?
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Eikös se ole moottoritilassa se antennin toinen pää, se juuri, sieltä ainakin itse revin sen moottoriantennin irti.
Voi olla että pesulaitteen säiliö on tiellä mutta mulla se(kin) on aina välillä pois "tieltä". Kaikkea turhaa rompetta ovat tehtaalla laittaneet sinne moottorihuoneeseen :roll:
Punisher69
Viesti Kirjoittaja Punisher69 »
En tiedä onko alkuperäinen viton radio/cd soitin, mutta olen myös tapellut oman BLAUPUNKT LAUSANNE:n kanssa useasti.
Otin taannoin moottori-antennin pois ( rikki ) ja laitoin 5 euron tarvike-piiskan tilalle. Oli muuten aika taivuttelu että vanhan sai pois ja uuden tilalle. Kädet ruvella kun kouria tunki sinne lokarin sisään....
Radio pätkii, sammuilee, ei löydä kanavia ja välillä toimii taas loistavasti. Kaikki johdot ok. tarkistettu monta kertaa.
Jos ostaa kunnon soittimen pitää olla vahvistin, jos on vahvistin pitää olla kunnon kaiuttimet, subbari, ja niin edelleen. Loputon suo.
Paras kaivaa jostain alekorista perusradio tai se pölyyntynyt nurkkaan heitetty tissi-mankka.....
Vito 110D
Tunturi Maxi
GasGas TX270
Honda CRF450R
"....HuH-HuH, olipas tiukka tilanne" -Kristian Voutilainen-
samip
Antennissa on sisäinen kosketusvika. Radio ei kuulu jos antennin vetää ihan ylös asti, mutta jos muutaman sentin työntää sisään niin kuuluu. Putsasin vielä tuon maadoituksen ja nyt saa olla noin niin kauan kuin suostuu kuulumaan.
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
juhis^^
Viesti Kirjoittaja juhis^^ »
Onko noissa W639:n radioissa vakiona se, että kuljettajan puolen kaiutin kuuluu selvästi hiljempaa kuin oikean? Talouden molemmissa vitoissa sama homma. Tuntuu helvetin oudolta. Onko olemassa soittimia joista pystyy tätä virran syöttöä itse säätämään niin, että sais ton homman tasattua. Siisti kuunella radiota ku ääni kuuluu suurimmaks osaks oikealta ...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
"balance"-säätö?
Ei oo tuollainen vika ainakaan täällä vaivannut.
