Ongelma alkoi viime syksynä ensimmäisillä pakkasilla, muutaman kerran toimi vähä pätkittäin ja sit lopahti kokonaan. Keskuslukko toimii moitteettomasti. Sen verran tutkittu että johot ,letkut ja kytkennät ihan ok ja koska k-lukko toimii niin pumppukin pyörii. Painetta vaan ei ilmaannu penkkien letkuihin.
Oisko kellään mitään ennakko tietoa/kokemuksia ennenkuin alan purkamaan koko hilavitkutinta, uusi pumppukin tietääkseni aika kallis!
Auto siis S124 230TE -90
Ongelma ortopedi penkeissä.
- juppepuputti
Re: Ongelma ortopedi penkeissä.
Itselläni meni c-mallista penkin takaa letku irti (jännä tunne ,kun kesken ajon meni penkki aivan eri säätöihin) .. Keskuslukko toimi silti , vaikka penkki ei toiminutkaan ..august_124 kirjoitti:Ongelma alkoi viime syksynä ensimmäisillä pakkasilla, muutaman kerran toimi vähä pätkittäin ja sit lopahti kokonaan. Keskuslukko toimii moitteettomasti. Sen verran tutkittu että johot ,letkut ja kytkennät ihan ok ja koska k-lukko toimii niin pumppukin pyörii. Painetta vaan ei ilmaannu penkkien letkuihin.
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
- Sisäänajossa
- juppepuputti
- j.s.lehti.
Penkin toiminta
Taitaa olla tyhmä kysymys Mutta toimiiko se penkki yleensä samalla pumpulla kuin lukot Regarossa ainakin on oma pumppu penkissä ja regaro ainakin ennen teki Mersun penkit ja lukot toimivat alipaineella En kuitenkaan ole näistä uudemmista aivan selvillä laitoin tänään juuri Letukan penkkiä siinä oli oma kompura selkänoja ilmatyynyille. Mutta tämä vain kommettina vailla parempaa tietoa.
- Sisäänajossa
Samalla pumpulla toimii. kummankin penkin letkut menee takapenkin alle ja siellä yhdistyvät ja menevät pumpulle. ainakin tässä tapauksessa näin. Ihmetyttää vain et miksi se ei pumppaa vaikka lukoille pumppaa ihan normaalisti, sama pumppu eikä penkeissä ja letkuissa mitään sähkö antureita, kytkimiä tms. tms. Pitänee purkaa pumppu atomeiksi jospa se sit selviäs.
- j.s.lehti.
Penkin Paineet
Eikä mitään takaiskuventiiliä ole missää välissä että se päästäisi paineen takaisin Jossain täytyy olla mutta penkeille erikseen?????
