124 keskuslukko ongelma
Ei toimi keskuslukko
Eli mistä kannatais seuraavaksi hakea vikaa, Letkut tarkistettu, pumppu uusittu...pumppu ei käy ollenkaan...mihin johtoon vois kokeilla syöttää suoraan virtaa?? Pumpullehan tulee johdot kahteen liittimeen...
Todennäköisesti kontissa olevassa pumpussa vikaa(toimii ohjaavana pumppuna) ja tarkasta myös että kontin lukkopesä on suorassa,muuten ei pelaa varmasti.. Itse sain kuntoon vaihtamalla kontin moottorin ja lukkopesän(oli katkennt joskus avain sinne lukkopesään ja jäänyt lukkopesä vinoon) ja se yksin riitti ettei koko keskuslukko pelannut!
Jaahans, tuota en tiennytkään että kontissa on toinenkin pumppu?!? Vai tarkoitatko sitä lukkoa "ohjaavaa" sylinteriä? No kumminkin, miten pystyn testaan sen penkin alla olevan pumpun että se pelaa....edellinen omistaja kehui uusineensa sen mutten ole kertaakaan kuullut sen toimivan.
Viimeksi muokannut T.T, Ma 15.05.2006 00:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
keskuslukosta
Joo sitä lukkoa ohjaavaa moottoria tarkoitin.. Vein oman pumpun sähköliikkeeseen testattavaksi, mutta tod.näköisesti vika ei ole siinä(hajoaa harvoin). Kokeile sitä kontin sylinteriä käsin sulkemalla testata meneekö sitten ovet lukkoon? Toimiiko keskuslukko takakontista käsin? Jos sieltä toimii niin sitten vika on kuskin ovessa olevassa moottorissa/pumpussa(millä nimellä sitä nyt haluaa nimittää)
Re: 124 keskuslukko ongelma
Onko akku tyhjentynyt totaalisesti ennen keskuslukkoongelmaa ?T.T kirjoitti:Ei toimi keskuslukkoEli mistä kannatais seuraavaksi hakea vikaa, Letkut tarkistettu, pumppu uusittu...pumppu ei käy ollenkaan...mihin johtoon vois kokeilla syöttää suoraan virtaa?? Pumpullehan tulee johdot kahteen liittimeen...
Vastaava vika oli 190:ssä.Laturi hajos ja akku tyhjeni täysin .Tämän rempan jälkeen ei pelannut keskuslukko.kahteen kuukauteen. Alkoi toimimaan kun mittarilla mittailtiin ,että tuleeko virta sulakerasialle.Oli mystinen vika
Sulakkeet oli kunnossa,eikä hapettumia missään.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
keskuslukko
Onko lukituksessa jotain relettä joka voi jumittua ?
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
keskuslukosta
Eikö mennyt ovet lukkoon kun painoit sen kontin moottorin käsillä kiinni? Muistaakseni vain yhteen johtoon viidestä tuli jatkuva virta jos en nyt ihan väärin muista.. Luulenpahan vain että se ongelma löytyy sieltä takakontista.
Re: keskuslukosta
Kerrotko todellakin W124 mersusta?depi80 kirjoitti:Eikö mennyt ovet lukkoon kun painoit sen kontin moottorin käsillä kiinni? Muistaakseni vain yhteen johtoon viidestä tuli jatkuva virta jos en nyt ihan väärin muista.. Luulenpahan vain että se ongelma löytyy sieltä takakontista.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Joo ainakin mulla se vika löytyi w124:sta takakontin ohjain moottorista/pumpusta.(mikä nyt onkaan virallinen nimi..) Sehän toimii ohjaavana yhdessä kuskin oven kanssa. Piti saada kyllä suoristettua myös kontin lukkopesä pystyasentoon kun oli jollain katkennut avain siihen jä jäänyt vinoon niin eipä pelittänyt kun oli se pumppu väärässä asennossa tietysti myös.
