bassoako?
lindeman
bassoako?
Viesti Kirjoittaja lindeman »
Rakentelen tuossa mersuuni bandbass koteloa.
Ja nyt pitäisi laittaa nuo refleksi putket.
Autosound BassBox ohjelma määrittää kahdelle 8cm halk. putken pituudeksi 19cm.
Eli tuo 19senttiä putkea pitää olla kotelon sisällä?
Mutta entä kotelon ulkopuolella voiko putki jatkua kotelon jälkeen? :roll:
Kun olisi tarkoitus vetää putket hattuhyllyn läpi.
Eli 30cm putkea josta 19cm kotelon sisällä ja 11cm ulkona.
Kiitokset vastausksista!! :lol:
Ei hyvältä näytä....
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mielestäni et voi suoraan jatkaa putkea, vaan refleksiputken kokonaismitta pitää pitää samana eli 19 cm tässä tapauksessa, vaikka osan siitä putkesta laittaakin kotelon ulkopuolelle. Sen kammion (josta putkea siirretään kotelon ulkopuolelle) tilavuutta pitää tietenkin pienentää ulkopuolelle siirretyn putken osan tilavuuden verran.
Menikö ketuilleen? :shock: Korjatkaa jos meni.
Tuntuu muuten tuo 8 cm aika pieneltä bandpasskotelon putkeksi, vaikka niitä kaksi onkin. Kannattaisiko harkita paksumpaa vai joko on reiät tehty koteloon ja putket hommattu? :roll:
lindeman
Saul kirjoitti:Mielestäni et voi suoraan jatkaa putkea, vaan refleksiputken kokonaismitta pitää pitää samana eli 19 cm tässä tapauksessa, vaikka osan siitä putkesta laittaakin kotelon ulkopuolelle. Sen kammion (josta putkea siirretään kotelon ulkopuolelle) tilavuutta pitää tietenkin pienentää ulkopuolelle siirretyn putken osan tilavuuden verran.
Hei vaan!
Kotelo on melkein valmis, mutta en ole vielä porannut reikiä enkä ostanut putkia.
Refleksiputken 8 sentin halkaisia sen takia. Koska isompi putki vaatii enemmän mittaa. Esim. 10cm halk. vaatii 31.5 senttiä pituutta.
Ja koska bandbassin toinen kotelo on vain 15 senttiä korkea.
Eli basson kalvo liikkuu noin 5-6 senttiä ja 8cm putki siihen viereen niin ei jää tolla 8cm putkellakaan kuin noin sentti pelivaraa.
Ymmärrät ehkä nyt pulman :?: :!:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Jos olen oikein ymmärtänyt tuon putkiasian, niin se 19cm on putkien pituus huolimatta siitä onko putket kotelon sisä vai ulkopuolella.
Eli jos kotelon ulkopuolelle jää 11cm, jää sisäpuolelle 8cm- kotelon seinämävahvuus.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
Jani kirjoitti:Jos olen oikein ymmärtänyt tuon putkiasian, niin se 19cm on putkien pituus huolimatta siitä onko putket kotelon sisä vai ulkopuolella.
Juuri näin.
