W124 Tuulilasi vuotaa
Nyt kun on ollut vesisateita niin on tullut ilmi semmoinen juttu että tuulilasi vuotaa yläreunasta ja tippasee kastellen kuskinpuoleisen penkin. Miten tuulilasin yläreunan lista on kiinni ja millä sitä tuulilasia kannattais yrittää tiivistää...?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
sivulistat ensin nykäisemällä.
samaa ylös
lasien vaihto-ohje ehkä auttaa:
http://mb.braingears.com/124_DISC2/Prog ... 67-100.pdf
tuulilasiliima
samaa ylös
tuulilasiliima
autodidakti
Mulla oli Chevyssä aikoinaan samaa vikaa.
Sitäpä yritettiin kaikilla nopeilla konsteilla paikata, mutta oikeesti korjaantui vasta kun otettiin tuulilasi irti ja pistettiin ihan kohdalleen. Sen ei tarvii olla kuin pari milliä väärässä kohtaa, niin johan vuotaa. Voi olla, että sulla auttaa joku muu konsti kun on kyseessä eri auto.
420SE -93 (W140, 2005 tuotu kulkine)
560SEC -88 (C126, 1988 tuotu ilman Vehon apuja)
"Tää on mun miälestä kyl tosi hiano laji..." (Timo Silakka, Kummeli)
"Mitä enemmän näemme ympärillämme idioottimaista käytöstä, sitä vähemmän
pidämme sitä enää mitenkään ihmeellisenä." (Petri Sarvamaa / A-Studio / YLE TV1)
Eli ensin tosiaan tuo ylälista pois toinen pystylista kannattaa ottaa ensin pois niin mahtuu paremmin,jos vuoto on pieni se löytyy helposti kun puhaltaa paineilmalla
sisäpuolelta ja apuri laskee vettä siihen lasin reunalle kuplat kertoo vuotokohdan,
sitten vaan tarvittaessa leikkaat vuotokohdan mattopuukolla siistiksi ja uutta tuulilasi liimaa reilusti siihen kohtaan ja vaikka sormella pyyhkäsee että varmasti
kolo täyttyy.jos se vuotava alue on suuri niin eipä siinä muu auta kuin ottaa lasi irti ja liimata uudelleen sillon pitää varautua myös siihen ettei lasi irtoa ehjänä
jos se vuotokohta on selvillä niin silloin vois koittaa myös sisäpuolelta kapealla tuubin kärjellä täyttää kolo saapi vaan olla tarkkana ettei sotke verhoilua.
Olipas lasin vaihto ohjeet
voipa olla ettei ihan joka paikassa irroteta konepeltiä
W124 300D aut -89
