Takaluukun tiiviste w201
stratocaster
Viesti Kirjoittaja stratocaster »
Moi,
Mulla vuotaa takaluukun tiiviste sadekeleillä aika reippaasti. Eli saako näihin ostettua tarvikkeena jotain yleistiivistettä metritavarana vai onko ainut mahdollisuus tilata alkuperäinen ? Ja jos jollain olisi tietoa vielä hinnasta.
Vuotaa senverran rankasti, että kun kannen aukaisee niin kannen rakenteen koloista tulee reippaasti vettä tavaratilaan. Onneksi konttiin ei ole ainakaan vielä tullut ruostevaurioita, mutta nyt tämä kontin kuivattelu saa luvan loppua.
Mm. KL-Varaosat tarjoaa
7259 Takaluukun tiiviste Hinta: 54,00 EUR
Hyvässä lykyssä (useimmiten) tuote on alkuperäinen. Muita paikkoja esim. Merteil, Venetmäen MB-Purkaamo (myös uusia osia).
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Sitä saa kyllä jostain metrikaupallakin...ostin edelliseen mersuuni ja oli justiin samanlaista mut en kyllä muista mistä taisi olla ihan autotarvike liike....
Itse tein ja säästin
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Korjakumista Tampereelta saa. :D
Näin on näreet!
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
"Rakenteen koloista tulee vettä"
Kuulostas siltä että itse tiiviste ei vuoda, koska käsittääkseni tiivisteen vuoto aiheuttaa veden suoran tippumisen kontin pohjalle kontin kanteen kertymättä.
Enemmänkin tulis mieleen että kontin kannen nurkissa olevat vesireiät on täynnä ruostesuoja ainetta ja kanteen KONDENSOITUNUT vesi ei pääse valumaan pihalle.
Omassa ainakin oli moinen harmi...
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
