Auto ei käynnisty
Juanes83
Auto ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Juanes83 »
Mistä johtuu jos ajan esim "pitkän matkan" (200km) ja tankki on tyhjentynyt melkein merkkivaloon asti, menen kotiin ja palaan vartin päästä starttaamaan autoa, mitään ei tapahdu, mikään ei sahaa. Virrat tulevat kuitenkin päälle. Yritin startata noin vartin verran kunnes sain jostain päähäni käydä avaamassa bensatankin korkin. Avasin sen ja sieltä tuli jumalaton sihahdus ja samantien menin kokeilemaan käynnistystä ja heti käynnistyi. Sama on toistunut jo monta kertaa ja vain silloin kun päästän tankin lähelle loppua. ja aina auttaa toi korkin avaaminen. Onko toi normaalia ja mistä se johtuu (Joku alipaine ongelma?!) ?!
300TDI W124 89'
C180 (2,0) W203 01' Avantgarde
C250 CDI 4MATIC 2011
Dracone
Viesti Kirjoittaja Dracone »
Tankissa liikaa painetta. Puhdista letku josta tankki saa ilmaa, tai poraa tankinkorkkiin pieni reikä.
Juanes83
Missä se letku on josta tankki saa ilmaa?
300TDI W124 89'
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Älä poraa korkkiin reikää, tulee mutkassa polttoaine ulos siitä reiästä.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
EIkös tuo kuukosta siltä, että olisi aktiivihiilisuodatin tukossa???
Sijaitsee kuskinpuoleisen etulokarin alla. ( ainakin W124:ssa )
Jos nyt olen oikein ymmäitänyt niin eikös mersuissa oteta höyryt talteen ja poltetaan sitten muun bensan mukana... Ja eikös se huohotinletku mee sen aktiivihiilisuodattimen läpi.
Joku viisaampi saa selittää paremmin miten se toimii...
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Sorsso kirjoitti:EIkös tuo kuukosta siltä, että olisi aktiivihiilisuodatin tukossa???
Olen samaa mieltä. Aktiivihiilisuodatin on tukossa ja tankki saattaa pahimmillaan rusinoitu (=sivistyssana kutistumiselle:) Alipaine saattaa siis imuttaa tankin ruttuun, joten kannattaa ennen korjausta ajaa tankinkorkki auki ja vaikkapa reilustu alle puolella tankilla niin ei tule pihalle mutkissakaan. Vaihda suodatin, sen joutuu kuitenkin vaihtamaan joskus.
Juanes83
Mites ton aktiivihiilisuodattimen vois ite korjata? Vaikeaa?
Juanes83
Onko diesel koneessa sellainen edes?!?!?
lufsen
Juanes83 kirjoitti:Onko diesel koneessa sellainen edes?!?!?
Enpä huomannut, että tiisselillä ajelet. Luulen, että suodatin löytyy, mutta soita vehon tekniselle tukihenkilölle. Se on ilmainen.
Juanes83
Ongelma ratkesi; Niinkin yksinkertaista, kuin laturin hiilet, olivat ihan loppu. Uudet vaihettu ja starttaa ku enkeli matkalla ku matkalla. Silti kyllä ihmettelen tota bensatankin sihahtelua.
300TDI W124 89'
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kyllä se mullakin sihahtelee joka kerta, kun ajaa tankin melkein tyhjäks ja avaa korkin. mutta ei se mulla oireile.
W201 250DT 20V
